    Sam_bass
    Padrão problema com ipmasqadm
    Estou tentando fazer um nat usando o ipmasqadm usando o seguinte comando:
    ipmasqadm portfw -a -P tcp -L 200.xxx.xxx.xxx 8180 -R 100.100.x.x
    mesmo usando este comando o NAT não funciona, quando tento acessar o ip por essa porta dá connection refused e não tem jeito. Detalhe: desabilitei o firewall, mas deixei habilitado o IP masquerading e ainda assim nao funciona.
    Sam_bass
    Padrão correção
    faltou uma parte do comando:
    ipmasqadm portfw -a -P tcp -L 200.xxx.xxx.xxx 8180 -R 100.100.x.x 8180
    Outra coisa, não esqueceu de colocar a regra do forward com "-j MASQ" no seu firewall ?
    Sam_bass
    Padrão isso está tudo ok
    cara só pra tu ter uma idéia... olha só o que eu fiz... queria liberar somente a porta 80 para o acesso á internet para a máquina firewall, isso já com o iptables(kernel 2.4.8)
    usei os seguintes comandos
    iptables -P INPUT REJECT
    iptables -A INPUT -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p UDP --dport 80 -j ACCEPT
    e ainda assim náo consigo acessar a internet
    aí tentei liberar o DNS pois pensei que podia ser isso
    iptables -A INPUT -p TCP --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p UDP --dport 53 -j ACCEPT
    mas ainda assim não consigo...
    quanto ao ipmasqadm estava usando o kernel 2.2.18
    e quanto ao mascaramento da rede e a liberação do ip_forward já tinha feito isso
