    Padrão Espelhamento de HD
    Pessoal tem uma maquina com RH9 rodando redoanda.
    A ideia e o seguinte:
    Comprei duas gavetas de HD e mais um HD.
    O segundi HD coloqui como master na IDE2.
    A ideia e fazer um espelhamento e quando der pau no HD e so trocar as gavetas e tudo funciona novamente.
    Já tenetei o dd, mais primeiro eu tenho que criar as 3 pasrtições que o RH cria ( /swap, /boot e /), como criar elas?? o Fdisk não tem opção de /swap.
    Alguem tem outra ideia de espelhamanto?
    Andei lendo o Raid mais pelo que eu entendi tem que fazer ele na instalação, e eu naõ posso fazer a maquina toda de novo.
    Grato
    Cara acho que pra vc o melhor eh usar o rsync.
    falows
    Dei uma lida no artigo
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...php?codigo=338
    Mas esse nao e o meu caso, pois os 2 hd esta na mesma maquina, e tenho que criar e copias as partições no HD b do mesmo geito que esta no HD A
    Na Linux Magazine desse mes mostra que se pode usar o rsync tb localmente, se quiser tb existe o mondo, nunca usei mas pode testar. www.mondorescue.org eu uso o dd, mas como nao conseguiiu existem essas opções que eu sei. se quiser por ultimo pode tentar um tar.
    falows
    Mais como cria o /swap?? com o mesmo tamnaho dou /swap do outra hd??
    Acho que vc não me entenderam.
    Tenho HD A com linux instalado e configurado, coloquei o HD B zerado na mesma maquina e quero fazer um clone de tudo (partiçoes e SO), como faço isso?
    dctalk
    dd if=/dev/hda of=/dev/hdb bs=1024
    Cara antes de fazer uma clonagem eu sempre faço uma base no hd novo so com as partições e uma isntalação minima, mas talvez a dica do amigo ae funcione.
    falows
    o que é rsync
    Cara estou fazendo o dd desde as 08:50 h, demora assim mesmo??
    Citação Postado originalmente por Visitante
    o que é rsync
    rsync eh um programa para sincronização de arquivos remotamente ou localmente, ele so pega o que foi modificado ou atualizado e o resto ele despreza.
    falows
    Citação Postado originalmente por flon
    Qual o tamanho do seu hd??
    bem, essas coisas n costumam dar mto resulado.. a dica do "dd" é boa para discos pequenos
    Procure no google "Linux RAID1"
    de certo que vai econtrar alguma solução
    Um abraço[]
    Cara mas tem como fazer Raid 1 sem refazer o sistema pra isso?? pois se tiver tb to afim.
    falows
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    cara... tenta fazer o DD e deopis rodar o rsync que tb deve dar...
    Cara entao pode ser pq ele ta criando as partições pq faço espelhamento com dd em hds de 80gb e leve no mixmo 3 horas.
    falows
    se for do teu interesse vc pode (pelo menos por enquanto) agendar o crontab para executar o DD durante horários ociosos da máquina (de madrugada por exemplo)
    whinston
    Padrão raid 1
    eu ja fiz raid1 e pergunto:
    - ele avisa, tipo por email, se um hd der pau?
    qto ao dd, nao precisa particionar ou formatar e nem depende do tipo de partição.. ele trabalha em baixo nivel e espelha tudo, sem distinção de raça, credo ou classe econômica (rsrsr)
    cyberniro
    Padrão com o dd funciona muito bem
    Ai galera, li este topico e erá exatamente o que eu precisava, olha o que eu precisava:
    Tenho um hd como sda e outro como sdb ambos scsi, precisava criar uma copia fiel de cada hd para casos de desastre, utilizei o dd e ele fez a copia fielmente do HDs, incluindo o / ; /swap e outros tipos de partiçõs, o motivo para isso funcionar e simples como já foi citado a baixo, ele copia desde a trilha 0 até a ultima trilha do hd, a unica regra necessaria e: o hd para onde esta indo os dados tem que ser maior ou igual ao hd de onde esta vindo os dados.
    o como usado foi: dd if=/dev/hda of=/dev/hdb bs=1024
    agradeço, ao amigos pela grande ajuda...
    roni tiago
