    Padrão NAT com iptables
    Bom dia pessoal. To iniciando no NAT e to com muitas dúvidas. Uma delas é como fazer para que pacotes que chegam da internet pela "eth0" sejam redirecionados para a "eth1":
    eth0 = 10.0.0.5
    eth1 = 192.168.192.2
    Gostaria de saber como fazer isso com iptables.
    Obrigado.
    Padrão Re: NAT com iptables
    Cara com isso vc consegue abrir portas,redireciona-las,compartilhar a internet,abrir para sua rede local e negar tudo o que nao for necessario!!
    Valeu meu jovem espero ter ajudado!!! Qualquer coisa posta ai!!!
    # Carrega os modulos
    modprobe iptables
    modprobe iptable_nat
    # Abre algumas portas (opcional)
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    # Redireciona algumas portas(opcional)
    iptables -t nat -A PREROUTING -i etho -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-dest 192.168.0.2
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 22 -d 192.168.0.2 -j ACCEPT
    # Compartilha a conexão
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    # Abre para a rede local
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    # Fecha o resto
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    obrigado cara, mas precisava saber como fazer isso pra conexão com ip fixo. pelo que li o MASQUERADING eh somente para conexões com ip dinâmico.
    Valeu.
    Citação Postado originalmente por stumm
    eth0 = 10.0.0.5
    Obrigado.
    Use estas duas regrinhas:
    basta colocá-las no seu /etc/rc.local
    onde a primeira compartilha a eth0 que no seu caso équem acessa a internet, e a segunda habilita o forward no seu servidor.
    Desculpem a minha ignorância, mas a coisa ainda tá meio nebulosa pra mim.
    Eu não teria que especificar para onde(eth1) deverão ser reencaminhados os pacotes?
    Cara seu ip fixo ta na eth0 certo,entao vc ta compartilhando a interface eth0 que e onde chega a internet meu, vc nao precisa colocar uma regra que diz mascare pra mim 200.0.0.0.0/0, mas se ainda assim quiser tentar:
    Tem um monte de maneiras na net, e so dar uma procurada!!!!
    Valeu mano ate mais!!!
    Neste caso mais simples não! Por enquanto estamos apenas compartilhando uma placa que possui acesso à internet, ou seja, se vc tivesse várias redes, bastaria essa egra para que todas acessassem, muito embora acho que vc deva começar usando essas regras que te passei, vc pode aprimorá-las...
    Tá bom galera!
    Valeu mesmo pela ajuda!
    Vou fazer uns testes e tentar entender bem o funcionamento do NAT.
    Não é tão complicado. Pense num envelope colocado dentro de outro, o nat pega um pacote, lê o envelope de origem, coloca dentro de outro envelope com outro ip e manda embora. Quando isso volta, ele faz o trabalho contrário: lê o envelope, abre, e manda de volta para quem o solicitou com o ip original. (Não é nem de longe tão simples, mas explica um pouco como funciona...).
    Fui,
    aqui to eu de novo enchendo o saco de vcs... hehehe.
    assim ó:
    to tentando pingar o 192.168.192.2(eth1) de uma máquina da rede 10.0.0.0 e não dá resposta. Com a eth0 ta td normal, mas na eth1 não consigo pingar.
    Alguém sabe o porquê disso?(com certeza sim neh)
    Ah, e aalguém pode me dizer uns testes que eu posso fazer pra ver se ta td blz?
    Valeu galera!
    Alguém poderia me ajudar aí galera?
    Danilo_Montagna
    assim ó:
    Valeu galera!
    provavelmente vc deve ter algum script de firewall bloqueando pacotes ICMP na interface eth1
    felco
    assim ó:
    Valeu galera!
    pelo que vi ai vc ta querendo fazer uma rede enxergar a outra rede
    pra isso vc deve habilitar o ip_forward
    eh o FORWARD
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    ou ainda
    iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
    Padrão duvida
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.192.0/22 -o eth0 -j SNAT --to 200.xxx.xx.xx
    Usando a regra acima, os pacotes vindo da rede 192... terão seus endereços trocados para 200... e aí vão para a internet... Até aí td bem...
    Mas e na volta dos pacotes? Será feita a operação inversa automaticamente ou eu terei que incluir alguma regra específica para a chegada de pacotes com o DNAT???
    alguém sabe???
    vc naum precisa criar regra nenhuma
    kra... d uma lida nesse doc aque, vc vai tirar mtas das suas duvidas...
    http://iptables.under-linux.org/
    []'s!!
    valeu...
    como assim não preciso criar regra nenhuma?
    como faço então para redirecionar os pacotes para a outra sub-rede?
    ainda to muito confuso.
    obrigado.
    Padrão tah difícil...
    bah galera, não to conseguindo fazer funcionar d jeito algum...
    teoricamente os comandos abaixo deveriam compartilhar minha conexão neh?
    eth0 eh a iface ligada na internet, eu gostaria de passar a conexão pela eth1 para um sub-rede, mas não estou conseguindo...
    se alguém souber, por favor, me ajude...
    talvez meu erro esteja na configuração dos clientes da sub-rede...
    o ip d qual interface eu devo colocar com gaetway dos clientes??? eth0 ou eth1???
    valeu.
