    estudante
    Padrão alguém sabe colocar o qmail para autenticar no smtp do ISP?
    Acho que esta tarefa é praticamente impossível não pelos recursos do qmail mas pq ninguém conhece ou tenha feito pois já estou postando este problema aqui há seis meses e ninguém consegue responder.
    Já procurei no google uma solução mas só aparece para o postfix.
    Insistindo então o meu problema é:
    Tenho um servidor de email Red Hat 9 em minha rede. Qmail+vpopmail+Fetchmail
    O meu servidor recebe os emails internos da minha rede e envia para o meu provedor onde tenho conta de email e este tem que reenviar para os reais destinatarios.
    Só que meu provedor exige autenticação em seu smtp por isso preciso informar a ele que meu login é [email protected] e minha senha é 123456 para que ele aceite minhas mensagens e entregue para os destinatários.
    Portanto preciso saber realmente qual é a solução para que o meu servidor de email interno possa entregar as mensagens para outros fora da minha rede usando o smtp do provedor sem que eu tenha que publicar ou registrar o meu domínio interno.
    Obrigado a todos.
    estudante.
    Padrão Re: alguém sabe colocar o qmail para autenticar no smtp do I
    Citação Postado originalmente por estudante
    estudante.
    Estou com o mesmo problema seu e não achei no google a solução para o postfix que vc menciona !! Somente autenticaçao para o proprio postfix e não no ISP. Se vc encontrou a solução, me passa o link.
    Boa sorte !!
    hanaga
    Padrão SMTP route
    Amigo,
    Voce precisa usar "SMTP route" para fazer isso...
    Ja o Qmail SMTP autenticado tambem é possivel, mas nao seria o caso....já que o seu qmail só vai repassar as mensagem para outro servidor....creio eu nao necessitar o uso do SMTP auth nele para isso!
    estudante
    Grande Cunharj
    O link que vc me pediu referente ao relay no postfix é
    http://www.unitednerds.org/thefallen...x-SMTPAuth-Cli
    estudante
    hanaga
    primeiramente obrigado.
    Qual seria o passo a passo para configurar o smtp route?
    Só lembrando que o smtp que quero usar é o do meu provedor e este exige autenticação.
    O meu qmail será somente um gateway dos e-mails pois preciso monitorar todos os e-mails, senão, eu poderia configurar nos clientes o smtp do meu provedor em vez do ip do meu qmail e isso eu não quero pq senão eu perco o monitoramento dos emails que estão sendo enviados que é super importante para mim.
    Obrigado
    hanaga
    Padrão SMTP route
    Amigo,
    Nunca precisei utilizar o smtproute
    Ai vai alguns links com referencias:
    http://bazar2.conectiva.com.br/piper...ry/012401.html
    Eu acho que o funcionamento seria mais ou menos assim:
    1 Servidor Qmail recebe as mensagem, olha pelo arquivo "smtproutes" e encontrando alguma entrada lá:
    domain.comrimary.mailserver.com
    , ele encaminha a mensagem ou o "pedido" diretamente para o servidor "primary.mailserver.com" (listado no /var/qmail/control/smtproutes)
    2 - Quando a mensagem "aterrizar" nesse servidor ele irá pedir a autenticação (pois está configurado para isso!), desta forma as mensagem que chegarem nele, todas elas, vao passar pela autenticação.....entao, deverá haver um usuário e senha configurado nos clientes que forem usar esse servidor.
    Creio eu ser assim, porem nunca usei o SMTPROUTE, aqui eu uso SMTP autenticado com Qmail 1.03...e funciona 100%
    Abracos,
    Tiago
