    rlucatto
    Padrão mrtg
    estou com o seguinte problema
    estou tentando configurando o mrtg no fedora 1
    mas quando dou o comando
    /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg
    ele me da essa menssagen
    [[email protected] mrtg]# /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg
    ERROR: Mrtg will most likely not work propperly when the environment
    variable LANG is set to UTF-8. Please run mrtg in an environment
    where this is not the case:
    env LANG=C /usr/bin/mrtg ...
    alguem poderia me ajudar
    obrigado
    Padrão mrtg
    Sete a variavel LANG como C, como diz na mensagem de erro antes de executar o mrtg.
    evn LANG="C"
    HTH,
    pedro_lemes
    Padrão mrtg
    use o comando:
    env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg
    dara certo.
    Padrão mrtg
    Blza..
    Cara...
    vou dar minha dica:
    "QUE É A SOLUÇÃO PRA ESSE PROBLEMA"
    Tive o mesmo problema com o Fedora 1 com o MRTG!
    Já fiz algumas vezes os que nossos amigos disseram! Pelo menos comigo não funcionou.!
    Mas olha faça isso que vai resolver, procurando muito na net...achei a dica:
    # mrtg funcionando #
    edite o arquivo e colque no fim dele:
    /etc/profile.d/lang.sh
    segue:
    export LC_ALL=C
    export LC_ALLG=ALL
    export LANG=C
    reinicie..o fedora!
    e pronto!
    digite no terminal :
    mrtg
    que não vai mais mostrar essa tela!
    falow!
    rlucatto
    Padrão mrtg
    valeu com o comando deu certo
