    mcyberx
    Padrão como inicializar o squid automaticamente?
    eu apenas digitei squid no rc.local
    só que não é sempre que inicia o serviço.
    as vezes sim, as vezes não
    como é o correto para inicializar o squid?
    slackware 10
    Kra vai dentro do rc.d senão me engano.
    Faz tempo q naum uso slack, mas senão me engano vc pode fazer assim
    /etc/rc.d/rc.squid start
    fpmazzi
    Kra nao tenho certeza se o slack aceita, mas no RH ou FC eu uso o seguinte commando no rc.local :arrow: service squid start
    ou se nao kiser mexer no rc.local, vc pode usar o comando :arrow: ntsysv na linha de comando, vai abrir um programa que voce localiza onde esta scrito [ ] squid, e eh so ir em oK e pronto... este programa parece com aqueles programinhas feito em cliper para DOS.
    mcyberx
    Padrão Re: como inicializar o squid automaticamente?
    o slack não tem o script de inicialização...
    Citação Postado originalmente por mcyberx
    mas tem rc.local
    poe lah hehehe
    []'s
    buribai
    Parceiro,
    tbem uso o Slackware 10, e realmente não existe um rc.squid.
    O que eu faço e nunca deu problema é acresentar essa linha no rc.local:
    su squid /usr/local/squid/bin/./RunCache&
    isso se vc tiver criado um usario para o squid que é o recomendado.
    Ou simplesmente,
    Falow ...
    [email protected]
    Brother,,, coloca no seu rc.local a seguinte linha....isso se vc instalou o squid e naum especificou local de instalacao ,, ou seja ele vai estar no local padrão.
    /usr/local/squid/sbin/./squid -Ds
    pilantrox
    Esqueci de logar,,hehehe,,, mas eh isso ,, depois d reiniciado a maquina pra ver se iniciou eh soh verificar com o
    ps -ax |grep squid
    alguns comandos pra vc se indentificar melhor com o squid no slack,
    ./squid -k reconfigure (se vc alterou seu squid.conf, ele reconfigura o seu squid)
    ./squid -k interrupt ( ele para o servico)
    ./squid -k kill ( ele para de uma maneira mais drastica)
    ./squid -Ds (inicia o squid)
    espero ter ajudado ,,,
    mcyberx
    ok pessoal,
    mas qual é a correta?
    squid -sD
    ou
    RunCache&
    jedi
    me corrigem se tiver errado, mas eu acho que o squid so inicializa depois de ter estabelecido conexão com a internet, eu acho. :roll: pode ser este o problema do nosso amigo
    mcyberx
    Jedi acho que é uma sugestão bem óbvia mas valeu
    felco
    # cd /etc/rc.d/
    # chmod +x rc.squid
    nada + nada -
    felco
    ai vai um rc.squid
    Código :
    #!/bin/sh
    # /etc/rc.d/rc.squid
    # Start/stop/restart the Squid proxy service.
    # To make Squid start automatically at boot, make this
    # file executable:  chmod 755 /etc/rc.d/rc.squid
    case "$1" in
       'start')
          /usr/sbin/squid -DYC ;;
       'stop')
          /bin/killall squid ;;
       'restart')
          /usr/sbin/squid -k reconfigure ;;
          echo "usage $0 start|stop|restart" ;;
    esac
    [/code]
    porra será que ninguém leu a pergunta do cara?
    a forma correta é RunCache&
    ____________________
    se sei seu IP, sei quem vc é
    HAcker the Planet
    pilantrox
    vc poderia explicar pq que vc acha que a forma correta é Runcache& ????? trabalho com o squid no slack e nunca tive problemas de inicialização ,, paralização reconfiguração do mesmo ,, e nunca utilizei o RunCache& , utilizo sempre squid -Ds , squid -k kill , squid -k interrupt , squid -k reconfigure, agora se essa não é a forma correta heheh tudo bem ,,, mas pra mim sempre funciona...... ao menos no slack...... falowsss ,,,
    buribai
    E ai comunidade,
    as duas formas estão certas. Tanto que as duas funcionam perfeitamente.
    Eu particularmente uso RunCache. Não sei se uma, faz mas coisa que a outra, mas sei que RunCache testa a conexão com a net. Se não tiver ok ele dá mensagem de erro.
    Na verdade no slack só precisamos executar o RunCache& apenas uma vez (normalmente logo após a instalação do squid), depois disso basta colocar um simples squid no rc.local que funciona na boa...
    Valeu...
