    Ola! tenho um altenticador que tirei do curumin 4.0 e copiei para o meu slackware, so que eu uso o provedor d telemar e esse provedor so e usado pelos adiministradores da telemar. rsrsrsrsrsrs. Foi uma mafia minha que eu conssegui. So que eu nao conssigo me conectar pelo script.
    Esse provedor da telemar nao precisa de login e nem de senha.
    #!/usr/bin/perl
    # ID-Velox v2.00 [01/11/2003] - http://www.isec.com.br/velox
    # Por Fabio Vilan aka/nick Duwde, fabio -arroba- isec -ponto- com -ponto- br
    # Configuracao
    # ------------------------------ Instruções para o Velox Residencial ----------------------------------------------------
    # Se o seu Velox é residencial você precisa configurar apenas 3 ítens: $PROVEDOR,$LOGIN e $SENHA.
    # 1 - Descomente a linha que contém o nome de seu provedor, apagando o caractere # no início da linha. Procure seu provedor a paritr da linha 60.
    # A telemar vem mudando constantemente as siglas dos provedores usadas na página de autenticação.
    # Se o script não funcionar verifique se a sigla do seu provedor foi modificada.Veja no código-fonte da página http://www.veloxzone.com.br/user/pages/serviceList.jsp.
    # Aparentemente esta página foi feita de modo a dificultar essa tarefa para o usuário leigo, por isso tem grandes espaços em branco e poucas quebras de linha.
    # Não se iluda, as siglas de todos os provedores estão lá, precisamente na linha 475.Se mesmo assim não conseguir procure ajuda no forum do Kurumin.
    # 2- Procure a linha começando com $LOGIN e escreva seu login entre as aspas.(linha 112)
    # 3- Procure a linha começando com $SENHA e escreva sua senha entre as aspas.(linha 115)
    # 4- Salve o arquivo
    # ------------------------------Intruções para o Velox Comercial ----------------------------------------------------------
    # 1- Procure a linha onde está escrito $VELOX = 'RES'; e altere para $VELOX = 'COM';
    # 2-Pode ser necessario alterar a string
    # abaixo de acordo com a sua regiao (esta e' a string de conexao
    # para a regiao da Bahia, outras opcoes comentadas abaixo, veja no codigo
    # fonte html da autenticacao velox de sua regiao, caso tenha duvidas)
    # $COMERCIAL='AABA';
    # $COMERCIAL='AAMG';
    # $COMERCIAL='AARJ';
    $VELOX = 'RES';
    # Caso use o sistema residencial, voce precisa definir
    # o nome do seu provedor, o nome tem que ser EXATAMENTE como
    # esta na pagina de autenticacao no velox, aqui estao alguns
    # exemplos, (aparentemente agora varia o final, por regiao,
    # em alguns provedores com o TERRA)
    # Somente uma das opcoes deve estar descomentada ! Essa opcao so eh
    # util se vc estiver usando o modo RESIDENCIAL, caso esteja no modo
    # comercial, nao surtira qualquer efeito, pode ignorar esta opcao.
    # $PROVEDOR='AOL';
    # $PROVEDOR='ATARDE';
    # $PROVEDOR='ATT';
    # $PROVEDOR='BIGHOST';
    # $PROVEDOR='BIOHARD';
    # $PROVEDOR='BRASILVISION';
    # $PROVEDOR='BRFREE';
    # $PROVEDOR='BITNET';
    # $PROVEDOR='BRFAST';
    # $PROVEDOR='BRIDGE';
    # $PROVEDOR='BRTURBO';
    # $PROVEDOR='CENTROIN';
    # $PROVEDOR='CONNECTION';
    # $PROVEDOR='CYBERWAL';
    # $PROVEDOR='CPUNET';
    # $PROVEDOR='DDN';
    # $PROVEDOR='DH';
    # $PROVEDOR='DIGIZAP';
    # $PROVEDOR='FACILINTERNET';
    # $PROVEDOR='GD';
    # $PROVEDOR='GLOBO';
    # $PROVEDOR='HOTLINK';
    # $PROVEDOR='IMAGELINK';
    # $PROVEDOR='INFOLINK';
    # $PROVEDOR='INSIDE';
    # $PROVEDOR='INTERCALL';
    # $PROVEDOR='INTERDOTNET';
    # $PROVEDOR='INTERNETRJ';
    # $PROVEDOR='INTERNETT';
    # $PROVEDOR='MARLIN';
    # $PROVEDOR='MEUPROVEDOR2';
    # $PROVEDOR='MICROECIANET';
    # $PROVEDOR='MTECNET';
    # $PROVEDOR='NUXNET';
    # $PROVEDOR='OLIMPO';
    # $PROVEDOR='OXENTENET';
    # $PROVEDOR='POWERTRIX';
    # $PROVEDOR='PRODASAL';
    # $PROVEDOR='RJNET';
    # $PROVEDOR='SEVEN';
    # $PROVEDOR='SKNET';
    # $PROVEDOR='STL';
    # $PROVEDOR='SUPERIG';
    # $PROVEDOR='SUPRANET';
    # $PROVEDOR='TERRA3';
    # $PROVEDOR='TERRAMG2';
    # $PROVEDOR='TERRAMG4';
    # $PROVEDOR='UNINET';
    # $PROVEDOR='WAVENET';
    # $PROVEDOR='WB';
    $PROVEDOR='TELEMAR';
    # Seu Login no Provedor (!! somente se for residencial !!)
    $LOGIN = '';
    # Sua Senha no Provedor (!! somente se for residencial !!)
    $SENHA = '';
    # -=*=- FIM DA SECAO DE CONFIGURACAO -=*=-
    # Nao altere mais nada abaixo, toda configuracao pode ser feita,
    # alterando as variaveis acima, qualquer alteracao abaixo pode
    # tornar seu script nao funcional.
    $HOST = 'www.veloxzone.com.br';
    $PORTA = 80;
    @HOSTS =('mx.uol.com.br','mx.terra.com.br','mail.telemar.net.br');
    $HOSTPORTA = 25;
    $HOSTTIMEOUT = 2;
    $RES_URL="/serviceLogon";
    $RES_POST="service=internet_$PROVEDOR&fcn=serviceLogon&ac=home&usr=&username=$LOGIN&password=$SENHA&OK=OK";
    $COM_URL="/serviceStart?service=internet_$COMERCIAL";
    $COM_POST="confirmed=true";
    print "-----------------------------------------------------------------------------\n";
    print " ID-Velox v2.00 [01/11/2003] - http://www.isec.com.br/velox\n";
    print " Por Fabio Vilan aka/nick Duwde, fabio -arroba- isec -ponto- com -ponto- br\n";
    if ($VELOX eq 'RES')
    print "!CONFIG! Modo Residencial\n";
    print "!CONFIG! Provedor : $PROVEDOR\n";
    print "!CONFIG! Login : $LOGIN\n";
    $URL=$RES_URL;
    $POST=$RES_POST;
    elsif ($VELOX eq 'COM')
    print "!CONFIG! Modo Comercial\n";
    print "!CONFIG! Regiao : $COMERCIAL\n";
    $URL=$COM_URL;
    $POST=$COM_POST;
    else
    print "!ERRO! Tipo do velox mal configurado, edite o script !!\n";
    print "!ERRO! Somente as opcoes \"RES\" ou \"COM\" sao possiveis!!\n";
    exit 2;
    use IO::Socket;
    sub autentica()
    $sock = new IO::Socket::INET ( PeerAddr => $HOST, PeerPort => $PORTA, Proto => 'tcp');
    die("!ERRO! Nao e' possivel conectar em $HOST !!\n") unless $sock;
    print "!OK! Conexao estabelecida com $HOST.\n";
    $sock->print("POST $URL HTTP/1.0\r\n");
    $sock->print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n");
    $sock->print("Host: $HOST\r\n");
    $sock->print("Content-Length: " . length($POST) . "\r\n");
    $sock->print("\r\n$POST\r\n\r\n\r\n");
    print "!OK! Aguardando resposta do servidor....\n";
    while ($sock->getline()) {}
    $sock->close();
    sub ping($)
    $x=0;
    foreach (@HOSTS)
    if (($_[0] eq 'rapido') && ($x>0))
    { return 0; }
    $c = new IO::Socket::INET ( PeerAddr => "$_" , PeerPort => $HOSTPORTA, Proto => 'tcp', Timeout => $HOSTTIMEOUT);
    if ($c)
    $c->close();
    return 1;
    $x++;
    print "!OK! Verificando se voce ja esta autenticado...\n";
    if ( ping('rapido') )
    print "!OK! Voce JA esta autenticado !\n";
    exit 0;
    print "!OK! Voce ainda nao esta autenticado.\n";
    autentica();
    while ( not ping('completo') )
    print "!ERRO! Servidor nao liberou acesso, possivel senha ou configuracao incorreta...\n";
    print "!OK! Tentando novamente...\n";
    autentica();
    print "!OK! Autenticado com sucesso !!\n";
    # EOF
    Como dar par ver ele foi escrito em perl.
    LUiZiNH0
    Esse provedor da TELEMAR não e mafia
    Basta vc assinar o pacote EMPRESAS, que o provedor Telemar vem junto! No meu caso, no mesmo script seu eu coloquei o provedor AABA
    Luiz
  1. Autenticador velox
    Por rodrigotoscanos no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-05-2005, 11:03
  2. Autenticador Velox Telemar no Linux Suse
    Por Wander (BH) no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-02-2005, 08:06
  3. Autenticador Velox
    Por Celio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-10-2003, 16:05
  4. ADSL Velox no RedHat 8.0
    Último Post: 28-11-2002, 17:52
  5. ADSL VELOX (Telemar) - Rio de Janeiro
    Por vflaminio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-09-2002, 09:01
