    fotg
    E ai pessoal blz ??
    Ve ai se algume ja se deparou com esta situação !!
    Tenho aqui (na empresa) um proxy transparente rodando com squid, tudo funciona que é uma maravilha ... MENOS A AUTENTICAÇÂO DO LIXO DO MSN E DO HOTMAIL ....
    Ja tentei algumas regras do squid como...
    acl hotmail_domains dstdomain .hotmail.msn.com
    header_access Accept-Encoding allow hotmail_domains
    ...e algumas outras tambem !!!
    Alguem ja enfrentou um problema deste ?
  2. No seu script de firewall vc faz nat???
  3. Isso é um nat com proxy transparente bem simples.... vc coloca isso no seu rc.local ou junto do seu Fw
    #eth1 internet
    #eth0 rede_interna
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_nat
    modprobe ipt_MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    #Redireciona porta 80 para 3128 (squid)
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    agora o script do squid para vc resolver sua vida.
    Ele não barra nada...não grila com msn, Hotmail, Skype....
    Felicidade total....
    #Squid.conf - 01/01/2005
    http_port 192.168.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # memoria usada:
    cache_mem 32 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 6144 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    # disco usado:
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 4000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    # LacierDias
    fotg
    Lacierdas valeu pela atenção(acho que não fui bem claro, desculpe) mas isto que vc citou eu ja tenho rodadndo ... o problema neste caso é a autenticação do msn e do portal do hotmail ... que usao um tipo diferente de cabeçalho do protocolo http (ou algo do tipo) e ai da zica quando se esta usando o proxy transparente.
    MAS PESQUISANDO DESCOBRI QUE ESTE ERRO ACONTECE SOMENTE COM O IEXPLORER E COM O MSN 6.2 C/ A NOVA VERSAO DO MSN 7.0 BETA (ahhhh que medo de usar betas by MicoSoft), E NO CASO DO IE PROCUREI ATUALIZACAO NO SITE DO MICRO E NAO ACHEI NADA, MAS COM OUTROS NAVEGADORES ISTO NAO OCORRE !!!
    ***** MOÇADA MAS VALEU MESMO PELA ATENÇÃO ******
    Citação Postado originalmente por lacierdias
    #eth1 internet
    #eth0 rede_interna
    modprobe ip_tables
    no_cache deny QUERY
    # memoria usada:
    cache_mem 32 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    # disco usado:
    httpd_accel_port 80
    # LacierDias
  5. Ola,
    Faça o seguinte:
    # Nas suas regras
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 -d 64.4.0.0/16 --dport 80 -j ACCEPT -v
    # No squid.conf
    header_access Accept-Encoding deny hotmail_domains
  1. MSN nao funciona nem com reza braba
    Por adelsonbbg no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 31-07-2006, 20:17
  2. squid com delay pools nao funciona
    Por dispatcher no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-04-2005, 10:57
  3. bloqueio do msn não funciona mais
    Por silmar no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 19
    Último Post: 01-12-2004, 09:54
  4. Som e vídeo no MSN não funciona
    Por Visitante no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-07-2004, 07:30
  5. Msn não funciona de jeito nenhum com proxy + autenticação...
    Por lgmferras no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-09-2003, 06:59
