    Padrão instalar placa de rede
    galera,
    kero colocar uma segunda placa de rede no meu micro Winbond Electronics Corp W89C940 so q eu nao consigo um modulo para instala-la, meu kernel e 2.4.18 o devo fazer atualizar meu kernel resolveria esse problema???
    Atenciosamente
    Leandro
    wmerlin
    o nome do modulo para sua placa de rede eh ne2k-pci
    onde eu encontro esse modulo, pq no meu kernel ele nao tem ...
    Cara,
    É meio improvavel que vc ñ tenha esse modulo ai, mas tente como root fazer:
    modprobe ne2k-pci, se ñ der messagem de erro seu modulo foi instalado bastando configurar a sua ethx.
    Caso de messangem de erro ao carregar o modulo com o modprobe, então vá em /lib/modules e veja se existe um diretório tipo qqcoisa2.4.18qqcoisa se ñ tiver vc precisa instalar o kernel-modules para o seu kernel...
    espero ter ajudado...Valeu!!!
    o diretorio dos modulos do meu kernel ta OK mas qdo do o modprobe ele da a seguinte resposta: "Can't locate module ne2k-pci."
    Bom cara se vc ñ possui o modulo, então precisa compilar o kernel com suporte a ele.
    Valeu...
    e como eu compilo o kernel dando suporte a este modulo?
    moz
    Vai no www.google.com.br e adicione na pesquisa avançada a expressão
    compilar o kernel 2.4
    vai aparecer milhares de fontes de consulta que irão te dar um passo a passo nesse processo....
