    moz
    Padrão Config PPPoE + Radius + bandlimit
    Amigos do Fórum, baixei o tutorial do pppoe do Scorpion e fiz extamente o que estava escrito..na integra...e me surgiu algumas duvidas que talvez vcs possam me ajudar...
    1º No tutorial os clientes recebem o IP dinamicamente mas em nenhum momento no tutorial se falou na instalação de um dhcp, e sim de um arquivo em /etc/ppp/ips como segue abaixo:
    crie o arquivo /etc/ppp/ips
    com as classes de ips que voce deseja atribuir aos seus clientes
    ex:
    200.200.200.0-255
    200.222.222.0-255
    Pergunta:
    Só isso é suficiente para atribuir os ips dinamicamente para os clientes?
    2º Ele pede para colocar o pppoe-server no /etc/rc.d/rc.local para executar quando o servidor for reiniciado. Em seguida tem uma linha que nao entendi onde entra veja:
    Colocar o pppoe-server no /etc/rc.d/rc.local para executar quando o
    pppoe-server -C Provedor -L enderecoiplocal -p /etc/ppp/ips -I ethX
    ( ethX = interface da rede que utilizará PPPoE )
    Obs: Minha Distro é Debian entao terei que adicionar o pppoe-server em /etc/rc2.d e criar um script em /etc/init.d sendo um link para o pppoe-server detro de rc2.d
    Isso está certo?
    Desde já obrigado pela força!!!
    clistenis
    Amigo vc pode me informar onde tem esse tutorial ai pra pegar...
    Pelo pouco que entendo, quando vc trabalha no PPTP a sintaxe de uso da atribuição de IP´s para um cliente de discador pptp ou para ppoe não necessita basicamente de dhcp o pois vc está fazendo uma discagem ponto a ponto com o seu servidor e aquele arquivo te da um endereço IP, porém autenticado via Radius.. está correto o manual.
    Clístenis
    vc pode encotrar o tutorial do radius aqui no underlinux no link
    https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=223
    clistenis
    Obrigado amigo
    moz
    Toda vez que inicio dá o seguinte erro:
    ./pppoe-server-options: require -pap: command not found
    ./pppoe-server-options: lcp-echo-interval: command not found
    ./pppoe-server-options: lcp-echo-failure: command not found
    ./pppoe-server-options: ms-dns: command not found
    ./pppoe-server-options: plugin: command not found
    Alguem já viu esse treco funcionar pelomenos?
    Já quebrei a cabeça com isso e nada.
    moz
    é....acho que isso naum funfa msm...resolvi alguns probleminhas mas eu acabo navegando sem que eu seja questionado sobre login e senha...para min chega, vou procurar uma outra solução de autenticação.......
