    sady
    Padrão Problema em configuração do SARG
    galera... baixei o Sarg, configurei conforme esse tutorial:
    http://www.devin.com.br/eitch/sarg/
    dei o comando pra gerar o relatório:
    Código :
    /usr/bin/sarg -f /etc/sarg/sarg-dia.conf -d 28/01/2005-31/01/2005
    ele demorou alguns segundos e retornou que não encontrou registros.
    eu antes monitorava o acesso pelo access.log, e o Sarg ta configurado certo para esse arquivo.
    Eu tb percebi no arquivo de configuração do Sarg que la ele tem indicado o diretório do arquivo de saída, que no meu caso não existe.
    ele fala no tutorial q tem q estar debaixo do ROOT, eu não tenho o diretório /squid-reports/dia.
    eu tenho q criar esse diretório???
    então pra finalizar, tenho essas 2 dúvidas:
    1 - Pq ele não consegue gerar os relatórios como relatei acima?
    2 - tenho q criar o diretório /squid-reports/dia debaixo do /root/var/www/html/ ????
    charadaa
    Tente usar o squidalyser, creio que seja uma opção mais indicada para a analise de logs do squid ou então tente usar o comando "/usr/sbin/sarg&"
    Com relação ao local onde sera gerado o log, este sera apontado dentro do sarg.conf
    sady
    entaum.... eu fui la e baixei outra versão do sarg.... compilei e instalei tudo certo... não deu nenhum erro... configurei tudo certo.
    mas ele continua dando aquela msg:
    SARG: no records found
    SARG: end
    ja olhei tudo q é site q tenha algo sobre o SARG... tutoriais... mas não da certo.... não adianta... nada faz esse SARG gerar os relatórios....
    pow... pq será q ele não ta encontrando nada? será q a data não ta no formato certo?
    por favor.. se alguem souber de alguma pista, me fale! rs
    Padrão spectrum ajuda
    Ai seguinte posta o conf fo teu srag que eu te dou um help!!!!!!!!!!!
    Blz
    Citação Postado originalmente por sady
    SARG: end
    sady
    segue meu sarg.conf:
    Código :
    # Relatório Squid por: Dia
    # Língua Utilizada, coloquei em inglês aqui, mas será tudo em português
    # do Brasil, veja o porquê depois.
    language English
    # Arquivo de LOG do Squid, lembra? Na sua configuração do Squid tem
    # falando onde se encontra este arquivo.
    access_log /var/log/squid/access.log
    # Título da página HTML
    title "Relatório Diário do Proxy"
    # --- Visual ---
    # Aqui tem várias variáveis que você pode mudar para deixar o
    # visual do relatório (cores, fontes, etc) de acordo com o que
    # você quiser. Aqui estou usando os valores padrões.
    font_face Arial
    header_color darkblue
    header_bgcolor blanchedalmond
    header_font_size -1
    background_color white
    text_color black
    text_bgcolor beige
    title_color green
    #--- Fim do Visual ---
    # Diretório Temporário
    temporary_dir /tmp
    # Diretório de Saída para as página de relatório, ou seja,
    # onde o relatório vai ficar para consulta via um navegador.
    # "Geralmente" esse diretório tem que estar dentro do root do seu
    # servidor Web :D
    output_dir /var/www/html/squid-report/dia/
    # Qual critério de ordem para a seção "TopUser?" USER/CONNECT/BYTES/TIME
    # Isso irá organizar o relatório na seção de TopUsers, colocando os usuários
    # que mais baixaram bytes primeiro.
    topuser_sort_field BYTES reverse
    # Qual critério de ordem para a seção "User"? SITE/CONNECT/BYTES/TIME
    # Isso irá organizar a seção de usuários da mesma forma que o item anterior.
    # Arquivo com usuários que não devem estar nos relatórios
    exclude_users /etc/sarg/exclude.users
    # Arquivo com hosts que não devem estar nos relatórios
    exclude_hosts /etc/sarg/exclude.hosts
    # Formato da data (e=dd/mm/yy, u=mm/dd/yy, w=yy/ww)
    date_format e
    # Limite de logs até os antigos serem removidos, quando houver mais
    # de N relatórios, o mais antigo é automaticamente removido. Aqui
    # estamos indicando para nunca apagar nada.
    lastlog 0
    # Remover arquivos temporários após o uso?
    remove_temp_files yes
    # Gerar o index.html? (only = gera só o index.html principal)
    index yes
    # Sobrescrever o relatório se já existe?
    overwrite_report yes
    #ip
    resolve_ip yes
    # O que fazer com registros sem usuário? (ignore/ip/everybody)
    records_without_userid ignore
    # Usar vírgula ao invés de ponto?
    use_comma no
    # Qual a quantidade de sites mais visitados à listar?
    topsites_num 10
    # Qual critério de ordem para o topsites? CONNECT/BYTES A/D
    # Aqui diz para ordenar os sites mais acessados por utilização de banda,
    # em forma decrescente.
    topsites_sort_order BYTES D
    # Arquivo de códigos HTTP para serem ignorados no relatório
    exclude_codes /etc/sarg/exclude_codes
    # Tempo de checkagem
    max_elapsed 28800000
    # -- Tipo de Relatorio a ser gerado --
    #      + topsites       - Mostra o site, conexão e bytes
    #      + sites_users    - Mostra que usuários estavam acessando um site
    #      + users_sites    - Mostra sites acessados pelo usuário
    #      + date_time      - Mostra quantidade de bytes usados por dia e hora
    #      + denied         - Mostra todos os sites negados com URL completa
    #      + auth_failures  - Mostra falhas de autentificação
    report_type topsites users_sites sites_users date_time denied auth_failures site_user_time_date
    # Exibir URLs completas? (Não recomendado)
    long_url no
    # Se alguma linha do access.log conter uma das strings, será ignorada
    exclude_string /etc/sarg/exclude.strings
    # Mostrar mensagem de sucesso na geração do relatório no fim?
    show_successful_message no
    # Campos para a seçao topusers
    topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    # Quantidade de usuários para listar no relatório topsites
    topuser_num 0
    é isso ai!
    pilantrox
    fera,,,,, vc criou o diretório onde esta apontando pra ele gerar os relatórios?????
    /var/www/html/squid-reports/dia/
    se nao criou crie!!!!
    Padrão ai
    Da uma olhada mais na primeira vez que roda o sarg é pra criar o diretório....
    O seu problema é que realmente não há navegação! isso que ele diz!!!
    Primeiro de uma olhada em: /var/log/squid e veja ce tem os arquivos access.log store.log cache.log
    ce houver de uma olhada para ver ce tem algo dentro deles!!!
    Segundo ce não tiver nada dentro deles posta o teu squid.conf! ou procura esses arquivos no seu hd, pois ce tiver em outro lugar aponta no sarg ao inves de /var/log/squid/access.log para o diretório especifico!
    Caso contrario posta ai!!!
    Citação Postado originalmente por pilantrox
    sady
    tem tudo isso... o diretório... os arquivos do squid (access.log, cache.log e store.log) estão la no lugar apontado no SARG.
    e o arquivo access.log tem conteúdo sim. vo coloca um pedaço dele aqui:
    Código :
    1107064945.854      2 129.13.145.160 TCP_MISS/503 1449 OPTIONS http://peloi/ - NONE/- text/html
    1107064990.994    404 129.13.145.160 TCP_MISS/200 358 POST http://207.46.110.40/gateway/gateway.dll? - DIRECT/207.46.110.40 application/x-msn-messenger
    1107065009.544      1 129.13.145.160 TCP_MISS/503 1449 OPTIONS http://peloi/ - NONE/- text/html
    1107065050.832    402 129.13.145.160 TCP_MISS/200 356 POST http://207.46.110.40/gateway/gateway.dll? - DIRECT/207.46.110.40 application/x-msn-messenger
    1107065073.800      1 129.13.145.160 TCP_MISS/503 1449 OPTIONS http://peloi/ - NONE/- text/html
    1107065110.830    402 129.13.145.160 TCP_MISS/200 358 POST http://207.46.110.40/gateway/gateway.dll? - DIRECT/207.46.110.40 application/x-msn-messenger
    1107065138.058      1 129.13.145.160 TCP_MISS/503 1449 OPTIONS http://peloi/ - NONE/- text/html
    1107065170.819   1121 129.13.145.160 TCP_MISS/200 358 POST http://207.46.110.40/gateway/gateway.dll? - DIRECT/207.46.110.40 application/x-msn-messenger
    1107065202.311      1 129.13.145.160 TCP_MISS/503 1449 OPTIONS http://peloi/ - NONE/- text/html
    1107065230.832    405 129.13.145.160 TCP_MISS/200 358 POST http://207.46.110.40/gateway/gateway.dll? - DIRECT/207.46.110.40 application/x-msn-messenger
    o squid ta gerando o arquivo de log certo?
    Chuck
    Da uma olhada nas PERMISSÕES dos diretórios.
    Chuck
    Padrão Sarg.Conf
    POEM ESSE CONF NO SARG>CONF E TESTA!!!!!
    Código :
    # sarg.conf
    # TAG:  language
    #	Available languages:
    #		Bulgarian_windows1251
    #		Catalan
    #		Czech
    #		Dutch
    #		English
    #		French
    #		German
    #		Hungarian
    #		Indonesian
    #		Italian
    #		Japanese
    #		Latvian
    #		Polish
    #		Portuguese
    #		Romanian
    #		Russian_koi8
    #		Russian_windows1251
    #		Serbian
    #		Spanish
    #		Turkish
    language Portuguese
    # TAG:  access_log file
    #       Where is the access.log file
    #       sarg -l file
    #access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
    # TAG:	title
    # 	Especify the title for html page.
    title "Relatorios de acessos a Internet"
    # TAG:	font_face
    # 	Especify the font for html page.
    #font_face Arial
    # TAG:	header_color
    # 	Especify the header color
    #header_color darkblue
    # TAG:	header_bgcolor
    # 	Especify the header bgcolor
    #header_bgcolor blanchedalmond
    # TAG:	font_size
    # TAG:	font_size
    # 	Especify the font size
    #header_font_size -1
    # TAG:	background_color
    #	Html page background color
    #background_color white
    # TAG:	text_color
    #	Html page text color
    #text_color black
    # TAG:	text_bgcolor
    #	Html page text background color
    #text_bgcolor beige
    # TAG:	title_color
    #	Html page title color
    #title_color green
    # TAG:	logo_image
    #	Html page logo.
    #logo_image none
    # TAG:	logo_text
    #	Html page logo text.
    #logo_text ""
    # TAG:	logo_text_color
    #	Html page logo texti color.
    #logo_text_color black
    # TAG:	logo_image_size
    #	Html page logo image size.
    #       width height
    #image_size 80 45
    # TAG:	background_image
    #	Html page background image
    #background_image none
    # TAG:  password
    #       User password file used by authentication
    #       If used here, reports will be generated only for that users.
    #password none
    # TAG:  temporary_dir
    #       Temporary directory name for work files
    #       sarg -w dir
    #temporary_dir /tmp
    # TAG:  output_dir
    #       The reports will be saved in that directory
    #       sarg -o dir
    #output_dir /var/www/html/squid-reports
    output_dir /var/www/sarg/ONE-SHOT
    # TAG:  output_email
    #       Email address to send the reports. If you use this tag, no html reports will be generated.
    #       sarg -e email
    #output_email none
    # TAG:  resolve_ip yes/no
    #       Convert ip address to dns name
    #       sarg -n
    #resolve_ip no
    resolve_ip yes
    # TAG:  user_ip yes/no
    #       Use Ip Address instead userid in reports.
    #       sarg -p
    user_ip no
    # TAG:  topuser_sort_field field normal/reverse
    #       Sort field for the Topuser Report.
    #       Allowed fields: USER CONNECT BYTES TIME
    #topuser_sort_field BYTES reverse
    # TAG:  user_sort_field field normal/reverse
    #       Sort field for the User Report.
    #       Allowed fields: SITE CONNECT BYTES TIME
    #user_sort_field BYTES reverse
    # TAG:  exclude_users file
    #       users within the file will be excluded from reports.
    #       you can use indexonly to have only index.html file.
    #exclude_users none
    # TAG:  exclude_hosts file
    #       Hosts, domains or subnets will be excluded from reports.
    #       Eg.: 192.168.10.10 - exclude ip address only
    #            192.168.10.0  - exclude full C class
    #            s1.acme.foo   - exclude hostname only
    #            acme.foo      - exclude full domain name
    #exclude_hosts none
    # TAG:  useragent_log file
    #       Put here where is useragent.log to nable useragent report.
    #useragent_log none
    # TAG:  date_format
    #       Date format in reports: e (Europe=dd/mm/yy), u (USA=mm/dd/yy), w (Weekly=yy.ww)
    #date_format u
    # TAG:  per_user_limit file MB
    #       Save userid on file if download exceed n MB.
    #       This option can be used to disable user access if user exceed a download limit.
    #per_user_limit none
    # TAG: lastlog n
    #      How many reports files must be keept in reports directory.
    #      The oldest report file will be automatically removed.
    #      0 - no limit.
    #lastlog 0
    # TAG: remove_temp_files yes
    #      Remove temporary files: geral, usuarios, top, periodo from root report directory.
    #remove_temp_files yes
    # TAG: index yes|no|only
    #      Generate the main index.html.
    #      only - generate only the main index.html
    #index yes
    # TAG: overwrite_report yes|no
    #      yes - if report date already exist then will be overwrited.
    #       no - if report date already exist then will be renamed to filename.n, filename.n+1
    #overwrite_report no
    # TAG: records_without_userid ignore|ip|everybody
    #      What can I do with records without user id (no authentication) in access.log file ?
    #      ignore - This record will be ignored.
    #          ip - Use ip address instead. (default)
    #   everybody - Use "everybody" instead.
    #records_without_userid ip
    # TAG: use_comma no|yes
    #      Use comma instead point in reports.
    #      Eg.: use_comma yes => 23,450,110
    #           use_comma no  => 23.450.110
    #use_comma no
    # TAG: mail_utility mail|mailx
    #      Mail command to use to send reports via SMTP
    #mail_utility mailx
    # TAG: topsites_num n
    #      How many sites in topsites report.
    #topsites_num 100
    # TAG: topsites_sort_order CONNECT|BYTES A|D
    #      Sort for topsites report, where A=Ascendent, D=Descendent
    #topsites_sort_order CONNECT D
    # TAG: index_sort_order A/D
    #      Sort for index.html, where A=Ascendent, D=Descendent
    #index_sort_order D
    # TAG: exclude_codes file
    #      Ignore records with these codes. Eg.: NONE/400
    #exclude_codes /usr/local/sarg/exclude_codes
    # TAG: replace_index string
    #      Replace "index.html" in the main index file with this string
    #      If null "index.html" is used
    #replace_index <?php echo str_replace(".", "_", $REMOTE_ADDR); echo ".html"; ?>
    # TAG: max_elapsed milliseconds
    #      If elapsed time is recorded in log is greater than max_elapsed use 0 for elapsed time.
    #      Use 0 for no checking
    #max_elapsed 0
    # 8 Hours
    # TAG: report_type type
    #      What kind of reports to generate.
    #      topsites		   - shows the site, connect and bytes
    #      sites_users	   - shows which users were accessing a site
    #      users_sites	   - shows sites accessed by the user
    #      date_time	   - shows the amount of bytes used by day and hour
    #      denied		   - shows all denied sites with full URL
    #      auth_failures       - shows autentication failures
    #      site_user_time_date - shows sites, dates, times and bytes
    #      Eg.: report_type topsites denied
    #report_type topsites sites_users users_sites date_time denied auth_failures site_user_time_date
    # TAG: usertab filename
    #      You can change the "userid" or the "ip address" to be a real user name on the rpeorts.
    #      Table syntax:
    # 		userid name   or   ip address name
    #      Eg:
    #		SirIsaac Isaac Newton
    #		vinci Leonardo da Vinci
    #		192.168.10.1 Karol Wojtyla
    #      Each line must be terminated with '\n'
    #usertab none
    # TAG: long_url yes|no
    #      If yes, the full url is showed in report.
    #      If no, only the site will be showed
    #      YES option generate very big sort files and reports.
    #long_url no
    # TAG: date_time_by bytes|elap
    #      Date/Time reports will use bytes or elapsed time?
    #date_time_by bytes
    # TAG: charset name
    #      ISO 8859 is a full series of 10 standardized multilingual single-byte coded (8bit)
    #      graphic character sets for writing in alphabetic languages
    #      You can use the following charsets:
    #		Latin1 		- West European
    #		Latin2 		- East European
    #		Latin3 		- South European
    #		Latin4 		- North European
    #		Cyrillic
    #		Arabic
    #		Greek
    #		Hebrew
    #		Latin5 		- Turkish
    #		Latin6
    #		Windows-1251
    #		Koi8-r
    #charset Latin1
    # TAG: user_invalid_char "&/"
    #      Records that contain invalid characters in userid will be ignored by Sarg.
    #user_invalid_char "&/"
    # TAG: privacy yes|no
    #      privacy_string "***.***.***.***"
    #      privacy_string_color blue
    #      In some countries the sysadm cannot see the visited sites by a restrictive law.
    #      Using privacy yes the visited url will be changes by privacy_string and the link
    #      will be removed from reports.
    #privacy no
    #privacy_string "***.***.***.***"
    #privacy_string_color blue
    # TAG: include_users "user1:user2:...:usern"
    #      Reports will be generated only for listed users.
    #include_users none
    # TAG: exclude_string "string1:string2:...:stringn"
    #      Records from access.log file that contain one of listed strings will be ignored.
    #exclude_string none
    # TAG: show_successful_message yes|no
    #      Shows "Successful report generated on dir" at end of process.
    #show_successful_message yes
    # TAG: show_read_statistics yes|no
    #      Shows some reading statistics.
    #show_read_statistics no
    # TAG: topuser_fields
    #      Which fields must be in Topuser report.
    #topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    # TAG: user_report_fields
    #      Which fields must be in User report.
    #user_report_fields CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    # TAG: topuser_num n
    #      How many users in topsites report. 0 = no limit
    #topuser_num 0
    # TAG: site_user_time_date_type list|table
    #      generate reports for site_user_time_date in list or table format
    #site_user_time_date_type table
    # TAG: datafile file
    #      Save the report results in a file to populate some database
    #datafile none
    # TAG: datafile_delimiter ";"
    #      ascii character to use as a field separator in datafile
    #datafile_delimiter ";"
    # TAG: datafile_fields all
    #      Which data fields must be in datafile
    #      user;date;time;url;connect;bytes;in_cache;out_cache;elapsed
    #datafile_fields user;date;time;url;connect;bytes;in_cache;out_cache;elapsed
    # TAG: weekdays
    #      The weekdays to take account ( Sunday->0, Saturday->6 )
    # Example:
    #weekdays 1-3,5
    # Default:
    #weekdays 0-6
    # TAG: hours
    #      The hours to take account
    # Example:
    #hours 7-12,14,16,18-20
    # Default:
    #hours 0-23
    # TAG: squidguard_log_path file
    #      Generate reports from SquidGuard logs.
    #squidguard_log_path none
    # TAG: show_sarg_info yes|no
    #      shows sarg information and site patch on each report bottom
    #show_sarg_info yes
    # TAG: parsed_output_log directory
    #      Saves the processed log in a sarg format after parsing the squid log file.
    #      This is a way to dump all of the data structures out, after parsing from
    #      the logs (presumably this data will be much smaller than the log files themselves),
    #      and pull them back in for later processing and merging with data from previous logs.
    #parsed_output_log none
    # TAG parsed_output_log_compress /bin/gzip|/usr/bin/bzip2|nocompress
    #      sarg logs compress util
    #parsed_output_log_compress /bin/gzip
    # TAG displayed_values bytes|abbreviation
    #      how the values will be displayed in reports.
    #      eg. bytes  	-  209.526
    #          abbreviation -  210K
    #displayed_values bytes
    sady
    ele ta me falando q não encontra o arquivo access.log
    SARG: File not found: /usr/local/squid/var/logs/access.log
    só q meu access.log não ta nesse diretório
    ta no: /var/log/squid/access.log
    mto estranho, pq no sarg.conf q vc me passou o caminho é essa!
    Chuck
    Cara, dentro da pasta que vc descompactou os sources do sarg, tem um arquivo em .c que contem todas as opções pré-definidas. Não lembro exatamente qual é o arquivo. Lá da pra vc mudar na mão o lugar onde ele esta buscando o access.log ai é só compilar denovo.
    Chuck
    pilantrox
    é que eh o local default onde fica os logs do squid.conf ,,, mas se o seu access.log esta em /var/log/squid/access.log direciona o sarg pra a pasta certa...
    a linha onde
    access_log /var/log/squid/access.log ,,, zera o seu sarg e coloca o sarg.conf que o Spectrum postou ali ,, vai dar certinho,,,,,,
    Nem precisa faz o que o mano ai em cima falou!!!
    Citação Postado originalmente por Chuck
    Chuck
    pilantrox
    precisa naum ,,, faz o seguinte ,,, ve onde tah o seu access.log certinho,,
    tail -f /var/log/squid/access.log (se estiver nesse caminho) e ve se tah rodando trafego em cima do teu squid, dai vai onde está o sarg.conf , zera ele, pode ser com o comando
    >/usr/local/sarg/sarg.conf (se estiver nesse caminho)
    cola o sarg.conf do spectrum, cria o diretório onde o sarg está apontando pra gerar os relatórios e digita "sarg" no shell, sem as aspas, tem q gerar ,, se o seu trafego estiver rodando pelo squid e o sarg estiver apontando certo onde esta o access.log naum tem pq naum funcionar.........
    Chuck
    Vixi....
    sady
    véio.... fiz tudo isso e ele continua "ACHANDO" q o access.log ta no /usr/local/squid/....
    # sarg -l file
    qq isso... não to entendo... ele não ta lendo esse arquivo, não é possível
    pilantrox
    cola o squid.conf pra nos darmos uma analizada.....
    sady
    aeeeeeeeeeeee o negócio é o seguinte... não sei daonde me surgiu o a idéia, mas resolvi dar "sarg --help" pra ver as opções... me apareceu a opção "-l"
    blza...
    fui la e digitei "sarg -l /var/log/squid/access.log" e ele gerou certo desde o dia 16/12/2004.... tudo por pastas certinho....
    agora me vem a pergunta???? como é possível isso?
    e pq ele não ta pegando o camingo do SARG.CONF????????
    pilantrox
    como vc compilou o SARG??????? posta os procedimentos q vc usou pra tentarmos ver onde esta o problema,,,,
