    TicoTuco
    Padrão Wireless em um Predio
    Ola pessoal o esquema é o seguinte...
    O predio tem 17 andares e vou compartilhar adsl e todos os apartamentos.
    Se eu colocar um AP no ultimo andar o sinal vai chegar até o térreo???
    Ou pode ser assim se colocar um AP no terreo o sinal vai chegar até o ultimo andar????
    valeu!!!!!
    amigo... tem uma solução da Trellis, o i-condominio, que faz a rede telefônica funcionar como uma rede LAN. Pesquise no site da Trellis.
    c for só pra internet vc ainda pode usar um solução powerline, como a da ovislink ou da linksys
    Padrão Adsl Prédio
    Também estou estudando sobre isso, vc vai colocar so um modem de 768? para os aptos? como vai ficar a banda? desses micros que estarão na rede, como vc fará para as máquinas não se exergarem. Estou estudando sobre isso acho que amnhã tenho uma posição ai compartilho com vc.
    TicoTuco
    Jim e andrei_piovesan vou pesquisar sobre essas solucoes mas queria saber de voces... se vcs jah utilizaram, como foi a experiencia e do que precisa.
    netwayy
    seguinte, vou utilizar freebsd+ipsec+pppoed+ipfw+dummynet como ap
    o free vai se autenticar na adsl utilizando um alcatel l touch speed pro, e o controle de banda vai ser configurado no firewall ipfw.
    a placa wireless que vou utilizar eh uma dlink-dwl-ag530 com chipset atheros e os pc naum vao se enchergar pq vou criar regras no firewall para nao se enchergarem.
    Padrão Re: Wireless em um Predio
    Citação Postado originalmente por TicoTuco
    valeu!!!!!
    pque não cabear? fica mais barato...
    garupeiro
    Como o bauer disse e melhor coloca tudo em cabo de rede, ja fiz este tipo de serviço num predio menor e foi a melhor solução so q o unico problema e q as vezes vc pega uns conduites entupiodos ai e foda, mas ai eu peguei um extintor de incendio e colocava a mangueira dentro do conduite e apertava muitas vezes deu certo, mas cuidado isso e perigoso...
    Voce poderia ser mais claro com o que esta querendo fazer???
    Desculpe mas eu nao entendi,e uma adsl que quer compartilhar e usar ap???
    Amigo... cabear normalmente é inviável por dois fatores...
    Ou vc tem que encher o local de buraco ou o prédio é muito grande.
    Com o equipamento da trellis que sugeri, basta vc comprar um concetrador (igual a um HUB) e placas especiais (parecidas com um fax modem) para instalar nos clientes. Então basta colocar o concentrador na central telefônica do prédio (ligado a uma tomada, óbviamente) conecta nele o cabo de rede recebendo internet, daí corta os fios de telefone que vão pros apartamentos, e crimpa em cada ponta um RJ11, liga no concentrador, depois instala a placa no cliente e liga ele na linha telefônica.
    Já testei e aprovei, não tivemos problemas de interferência no telefone nem na internet, ficou show de bola mesmo.
    flw's...
