    Nosferatu
    Padrão Cluster - sem hd
    alguem tem algum paper que fale sobre cluster, e que o boot seja via diskette ja que nao possuo hd e minha placa de rede nao tem boot remoto.
    Você quer Cluster o Linux Terminal Server?
    Se for LTSP acesse http://www.lts.kit.net
    Nosferatu
    É basicamente um ltsp funcionando como cluster. Quero fazer boot das maquinas nodes em diskette, elas não possuem hd nem placa de rede com suporte a boot.
    O que vc pode ter nesse caso é um LTSP com varios servidores, um rodando os aplicativos e outro rodando o "X"
    O LTSP funciona de maneira clusterizada naturalmente...
    Tente usar ai... uso aqui e vc nao vai se arrepender man.
    Citação Postado originalmente por Pedro0278
    O conceito de cluster não é esse. LTSP não é cluster.
    O termo "clustering" referencia atualmente a um número de diferentes tecnologias e configurações. Podemos dividir os clusters em duas categorias básicas: Alta Disponibilidade (HA - High Availability) e Alta Performance de Computação (HPC - High Performance Computing). Os clusters HA têm a finalidade de manter um determinado serviço de forma segura o maior tempo possível. O cluster de HPC é uma configuração designada a prover grande poder computacional do que somente um único computador poderia lhe oferecer em capacidade de processamento.
    Na sua forma mais básica, um cluster é um sistema que compreende dois ou mais computadores ou sistemas (denominados nodos) na qual trabalham em conjunto para executar aplicações ou realizar outras tarefas, de tal forma que os usuários do agrupamento de máquinas tenham a impressão de que somente um único sistema responde para eles, criando assim uma ilusão de um recurso único (computador virtual). Esse conceito é denominado transparência do sistema. Como características fundamentais para a construção das plataformas inclui-se elevação da confiança, distribuição de carga e performance.
    O LTSP é uma solução denominada Thin Clients ("clientes magros").
    Você precisa unir o LTSP com o openMosix para ter um cluster de alta performance ou unir o controlador a outro via DRBD + MON + Heartbeat para um cluster HA.
    []´s
    Marcos Pitanga
