    whinston
    Padrão OpenLDP
    Pessoal, tava seguindo o tutorial do OpenLDAP (https://under-linux.org/modules.php?...ticle&artid=35) e na hora do configure deu 1 errinho q não faço a mínima idéia de como resolver! To usando Fedora Core1
    checking for Berkeley DB link (-ldb-42)... no
    checking for Berkeley DB link (-ldb-4.2)... no
    checking for Berkeley DB link (-ldb-4-2)... no
    checking for Berkeley DB link (-ldb-4)... no
    checking for Berkeley DB link (-ldb4)... no
    checking for Berkeley DB link (-ldb)... yes
    checking for Berkeley DB version match... yes
    checking for Berkeley DB thread support... yes
    checking Berkeley DB version for BDB backend... no
    configure: error: BDB/HDB: BerkeleyDB version incompatible
    karfax
    Padrão OpenLDP
    Não faz sentido voce compilar um aplicativo para o qual já existe um rpm pronto para sua distro sem conflitos com a versão da db existente no seu sistema. Se vc usa apt no Fedora1, faça:
    apt-get install openldap, etc. Em meu sistema encontro:
    rpm -qa | grep ldap
    openldap-2.1.22-8
    nss_ldap-207-6
    openldap-devel-2.1.22-8
    rpm -qa | grep ssl
    docbook-style-dsssl-1.78-2
    mod_ssl-2.0.50-1.0
    openssl-0.9.7a-33.10
    openssl-devel-0.9.7a-33.10
    HTH,
    Padrão Re: OpenLDP
    Citação Postado originalmente por whinston
    Padrão Re: OpenLDP
    alvaro_rs
    Padrão OpenLDP
    Tive esse problema no RED HAT 9
    Uma das exigências do openldap-2.2.23 é o BerkeleyDB mais novo, pois o que vem com a Distro não funcionou por ser uma versão mais antiga eu acho.
    Aí eu baixei a última versão do Berkeley DB e compilei e instalei ela até tudo blz mas o mesmo erro que vc se refere ocorreu na hora do ./configure do openldap-2.2.23.
    Bom começei a fazer algumas tentativas e consegui resolver esse problema criando um link simbólico para a versão mais nova da biblioteca do Berkeley DB:
    Criei o Seguinte Link no /usr/lib
    Código :
    ln -s /usr/local/BerkeleyDB.4.3/lib/libdb-4.3.so libdb-4.3.so
    Pronto aí rodei o ./configure do openldap-2.2.23 e foi
    Código :
    checking for db.h... yes
    checking for Berkeley DB link (default)... no
    checking for Berkeley DB link (-ldb43)... no
    checking for Berkeley DB link (-ldb-43)... no
    checking for Berkeley DB link (-ldb-4.3)... yes
    checking Berkeley DB version for BDB backend... yes
    até trancar no seguinte erro:
    Código :
    checking Cyrus SASL library version... no
    configure: error: Cyrus SASL library located but is incompatible
    Mas aí estou trabalhando em cima desse problema agora, mas se tiver alguma sugestão tb só postar.
    Espero ter contribuído.
    :wink:
    whinston
    Padrão muito obrigado
    valeu cara, muito obrigado
    soh me confere esta linha do link simbolico
    vc ta criando um link de onde, pra onde ?
    Padrão OpenLDP
    do /usr/local/BerkeleyDB.4.3/lib/libdb-4.3.so libdb-4.3.so
    para /usr/lib/libdb-4.3.so libdb-4.3.so
    alvaro_rs
    Padrão OpenLDP
    A sintaxe do ln é
    Código :
    ln [OPTION]... TARGET [LINK_NAME]
    Qualquer dúvida do ln é soh usar o ln --help :wink:
    nesse caso:
    Código :
    [OPTION] = -s   (criar link simbólico)
    TARGET =  /usr/local/BerkeleyDB.4.3/lib/libdb-4.3.so
    [LINK_NAME] =  libdb-4.3.so
    Resumindo ele cria um link chamado libdb-4.3.so apontando para /usr/local/BerkeleyDB.4.3/lib/libdb-4.3.so
    Acessa o diretório /usr/lib e cria o link (claro que se tiver o Berkeley DB em outro lugar muda o TARGET e LINK_NAME conforme a versão do mesmo)
    Só digitar assim mesmo dentro do /usr/lib
    Código :
    mais um novato
    Padrão configure: error: BDB/HDB: BerkeleyDB version incompatible
    estou com problemas na instalaçºao do ldap, e eu li as dicas, porem continuo com o mesmo problema
    alguem pode me ajudar?
    Citação Postado originalmente por alvaro_rs
    Código :
    Código :
    Código :
    :wink:
    alvaro_rs
    Padrão ???
    poderia especificar mais detalhes do que está ocorrendo, e do que vc jah fez?
    Alvaro
    mais um novato
    Padrão Problema na instalaçao openLDAP
    Estou instalando o openLDAP 2.2.23, quando executo o "configure" ele da o seguinte erro:
    checking for Berkeley DB thread support... no
    eu instalei a ultima versao Berkeley DB e crieu o link simbolico
    porém continuo com o problema acima e nao tenho a menor ideia do que é!!!
    :cry:
    babi
    Padrão OpenLdap
    ajudem -me plis.
    Estou com o mesmo problema de todos acima, me ajudem a configurar este sistema
    alvaro_rs
    Padrão OpenLDP
    Em relação ao Berkeley Db é só fazer o que tah escrito aí em cima. Acredito que funcione.
    Tive mtos desafios com o OLdap (ultima versão) no Red Hat 9.
    Testei em algumas distros e a mais fácil, das que eu testei, para instalar esse serviço foi a do Debian.
    Mas no RH9 funcionou tb, tendo que suprir algumas exigências do OLDAP.
