    HunTer
    Padrão Sites não carregam
    E ai pessoal baum?
    To com o seguinte problema:
    Estou usando o squid como proxy transparente, tenhu algumas ACL´s de blokeio e desblokeio de sites, quando eu tento acessar alguma paginas, elas ficam carregando e carregando e carregando e não abrem, algumas delas são a www.linuxit.com.br, www.linuxmall.com.br, e eu ja adicionei na lista de desblokeio de sites as palavras linux, alguem pode me esclarecer o q é isso?
    agradeço antecipadamente.
    :roll:
    Padrão Re: Sites não carregam
    Cara nao vejo necessidade de desbloqueio !!!
    Tipo vc cria um arquivo com o que vc quer bloquear, tudo que nao estiver nesse arquivo e liberado!!!
    Valeu mano ate mais!!! Qualquer coisa posta ai!!!
    HunTer
    Blz....
    na lista de blokeio tem a palavra inha q blokeia todos akeles site tipo
    galinha
    silvinha
    sandrinha
    blz?
    e eu kero ver um site de praia q tem o nome de praia da tonINHA e ai? ele blokeia certo? por causa do inha...
    tem tbm a palavra cu (desculpa a expressão) e tem um site de conCUrso q kero ver, ele blokeia certo? por causa do CU.
    acho q vc não entendeu minha pergunta...
    os sites q eu não consigo ver, eles não são blokeados, ele não carregam de jeito nenhum.... e tbm num da erro nenhum
    agurado resposta
    HunTer
    e ai pessoALL . . .
    nobody?
    dispatcher
    Pode postar seu squid.conf ?
    bem... além de pedir pra vc postar teu squid.conf gostaria de lhe sugerir que nao fizesse o bloqueio por palavras e sim por URL's, existe'm blacklist's enormes pra baixar que traz apenas URL's e IP's de sites inapropriados (sexo, violência, etc...)
    Jim, boa noite .......
    Pior que estou com esse problema também.
    Fiz uma extensa lista de palavras para bloqueios, mas infelizmente as vezes essas palavras, acabam atrapalhando coisas que não tem nada a ver.
    Vou tentar o que você sugeriu.
    Colocar URL's inteira. Parece ser uma solução mais sensata.
    O chato é que vou ter que passar a olhar mais o /var/log/squid e ver o que a galera anda acessando. E também percebi que os sites pornôs estão fugindo das palavras mais sugestivas tipo sexo. Eles estão usando nomes que fogem totalmente de qualquer raciocínio mortal.
    Mas valeu a dica.
    Inté + ........... :wink:
    Citação Postado originalmente por pssgyn
    Mas valeu a dica.
    pois é cara, mas o trabalho grosso de ficar procurando os sites pornôs não é vc quem faz... vc pega uma blacklist pronta e só atualiza...
    Jim, ainda te incomodando ......
    Onde eu consigo pegar essa blacklist ????
    Seria excelente já ter uma lista pronta .......
    Um grande abraço .......... 8O
    Cara segue abaixo como bloquear sites e palavras de maneira simples e eficaz vale apena dar uma olhada!!!
    Esse e um exemplo de proxy controlado mas se vc usar transparente tambem nao tera que alterar muita coisa!!!
    http://www.linuxit.com.br/section-viewarticle-708.html
    Valeu mano qualquer coisa posta ai !!!
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    Abençoado, eles sabem configurar o squid, a questão é usar URL's ao invés de palavras na blacklist.
    POem a blacklist e da uma testada ai !!!
    HunTer
    E ai feras.... olhai meu squid.conf
    http_port 10.0.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 16 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # maximum_object_size 4096 KB
    maximum_object_size 512 KB
    cache_dir ufs /var/lib/squid/cache 100 16 256
    cache_access_log /var/lib/squid/logs/access.log
    cache_log /var/lib/squid/logs/cache.log
    cache_store_log /var/lib/squid/logs/store.log
    client_netmask 255.255.255.0
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    # BLOKEIA SITES
    acl blokeia url_regex -i "/etc/squid/lista/blokeia.txt"
    acl desblokeia url_regex -i "/etc/squid/lista/desblokeia.txt"
    acl hotmail dstdomain .hotmail.msn.com
    # REGRAS NORMAIS
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    # REDE INTERNA
    acl rede_interna src 10.0.0.0/24
    http_access deny manager
    # Deny requests to unknown ports
    http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than SSL ports
    http_access deny blokeia !desblokeia
    header_access Accept-Encoding deny hotmail
    http_access allow rede_interna
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    visible_hostname xinxilla
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    error_directory /usr/local/squid/share/errors/Portuguese
    coredump_dir /usr/local/squid/var/cache
    []´s ONDE SERÁ Q EU ERREI???.... rsssssssss
    tenta limpar tudo da tua lista "bloqueia" pra ver se adianta...
    Só uma pergunta... NENHUM site abre ou apenas os que tem linux no nome?
    Uma boa pergunta
    Citação Postado originalmente por Jim
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 16 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # REGRAS NORMAIS
    acl permitir_rede src 10.0.0.0/24
    acl proibir_sites dstdomain "/etc/squid/sites"
    acl proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/palavras"
    http_access deny proibir_sites
    http_access deny proibir_palavras
    http_access deny permitir_rede
    visible_hostname xinxilla.com.br
    httpd_accel_port 80
    Faça assim que vc estara bloqueando palavras e sites, tudo que esta dentro do arquivo palavras bloqueia tudo que nao esta libera, eu te aconselho a ir colocando tudo que vc nao quer que eles acessem aos poucos palavra por palavra, site por site ate que vc consiga bloquear tudo que quer, e o teu problema principal pelo que entendi nao esta em bloquear e sim em acessar nao e ???
    Quanto ao msn vc deve ter um script de firewall eu imagino, se tiver vc pode adicionar as seguintes linhas:
    # Bloqueando
    iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/24 -p tcp --dport 1863 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/24 -d loginnet.passport.com -j REJECT
    # Bloqueando
    iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/24 -d webmessenger.msn.com -j REJECT
    Fio para bloquear o msn poem na tua lista ai a seguinte linha
    gateway
    agora quanto ao bloquear tudo e não liberar é o seguinte:
    troque a linha http_access deny permitir_rede para
    http_access allow permitir_rede
    testa ai!
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 16 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # REGRAS NORMAIS
    httpd_accel_port 80
    # Bloqueando
    # Bloqueando
    Não precisa criar aquelas regras do iptables so para travar msn
    poem na lista de bloqueados a palavra
    gateway
    buribai
    Parceiro, respondendo sua pergunta lá em cima,
    se estiver no arquivo de sites bloqueados a palavra 'sandrinha' ele vai bloquear url's que contenham a palavra sandrinha, e não todos os sites que contenham a palavra 'INHA'.
    Outra coisa, acho que o seu problema não tem nada a ver com o bloqueio de sites. Pois se tivesse alguma coisa a ver, ele não demoraria para carregar, ele já vinha logo a pagina HTML de erro/bloqueio
