    pedro_lemes
    Padrão Duvida com regras no SQUID
    Galera,
    To com uma dúvida q é coisa pra ninja...
    Alguem sabe se tem como deixar de requisitar senha num determinado horario ?
    So pra ajudar, os micros da minha rede tem acesso liberado apenas no horario de almoco (por meio de uma ACL). Gostaria que nesse horario, o squid nao validasse por senha. No restante do dia, sim.
    Alguem sabe se tem como ?
    um abraco.
    Amigo,
    Não sei te explicar tecnicamente. Mas imagino que se você fizer um script que nele contenha algo do tipo dando um service squid stop , renomeando o squid.conf para um squid.conf que dê liberdade aos seus usuários e carregando novamente o squid (service squid start) , imagino eu, que funcionaria. Como te disse , eu imagino que seria possível.
    Te falo isso porque acontece as vezes de termos que parar o squid para dar acesso a apenas um determinado departamento na empresa, que precisa fazer depósito em banco via internet e precisa de mais rapidez no acesso, nós paramos o squid e renomeamos o squid.conf para outro nome e carregamos o squid.conf que dá acesso somente a esse departamento.
    Só que tudo isso é feito manualmente. Penso que isso seria possível via script.
    Ou talvez no cron, você poderia programar tudo isso.
    Creio que o pessoal aqui pode dar uma incrementada nesse assunto. Mas que no Linux, dá para dar asas a imaginação, isso com certeza, sim.
    Um grande abraço .......... :wink:
    Eu ACHO que dá pra fazer sim.
    Cria uma acl assim:
    Código :
    acl autenticacao proxy_auth REQUIRED
    E outra assim:
    Código :
    acl horariodeacesso time MTWHF 08:00-18:00
    E junta tudo num http_access assim:
    Código :
    http_access deny autenticacao !horariodeacesso
    Talvez isso não funcione, foi algo que eu nunca fiz...
    Abraços!
    pedro_lemes
    Padrão pssgyn
    pssgyn,
    Sobre o que disse de parar o squid, trocar o squid.conf e depois dar um start de novo, nao é necessário.
    tente o comando:
    squid -k reconfigure
    é 1000000 vezes mais rápido, pois só limpa as regras da memoria e recarrega novamente, as que estiverem no squid.conf...
