Uma ótima tarde a todos !
Agradeceria imensamente a quem se aventurace a responder esta pergunta.
O caso é o seguinte : Tenho um note Toshiba XCDS 2140 com dois slots PCMCIA. Em um tenho uma placa de rede Ethernet e no outro um cartão Wireless Orinoco Silver. Quando instalei o RH9 o sistema falhou ao detectar estar placas. Gravei dois logs, um gerado pelo dmegs e outro pelo cardmgr. Creio que a parte mais significativa seja a que sugere que se coloque pci=biosirq, mas não sei como fazer isso.
Forte Abraço a todos,
Thiago
DMESG
Linux version 2.4.20-8 ([email protected]) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 16:42:56 EST 2003
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000007fd0000 (usable)
BIOS-e820: 0000000007fd0000 - 0000000007fe0000 (ACPI data)
BIOS-e820: 0000000007fe0000 - 0000000008000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fef80000 - 00000000ff000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fffe0000 - 00000000fffe6e00 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fffe6e00 - 00000000fffe7000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fffe7000 - 0000000100000000 (reserved)
127MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 32720
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 28624 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=LABEL=/
Initializing CPU#0
Detected 451.031 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 901.12 BogoMIPS
Memory: 124916k/130880k available (1221k kernel code, 4556k reserved, 993k data, 116k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Inode cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Page-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
CPU: L1 I Cache: 32K (32 bytes/line), D cache 32K (32 bytes/line)
CPU: After generic, caps: 008021bf 808029bf 00000000 00000002
CPU: Common caps: 008021bf 808029bf 00000000 00000002
CPU: AMD-K6(tm) 3D processor stepping 0c
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch ([email protected])
mtrr: detected mtrr type: AMD K6
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd1d8, last bus=21
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x02 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
pty: 512 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is an 8272A
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
hda: TOSHIBA MK4313MAT, ATA DISK drive
hdc: CD-224E-B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: host protected area => 1
hda: 8452080 sectors (4327 MB), CHS=526/255/63
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 >
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 144k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 116k freed
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc8844000, IRQ 11
usb-ohci.c: usb-00:0b.0, NEC Corporation USB
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <[email protected]>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,3), internal journal
Adding Swap: 257000k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,2), internal journal
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
parport0: irq 7 detected
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Linux Kernel Card Services 3.1.22
options: [pci] [cardbus] [pm]
PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 00:13.0. Please try using pci=biosirq.
PCI: No IRQ known for interrupt pin B of device 00:13.1. Please try using pci=biosirq.
ds: no socket drivers loaded!
lp0: using parport0 (polling).
lp0: console ready
hdc: ATAPI 24X CD-ROM drive, 128kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
cdrom: This disc doesn't have any tracks I recognize!
end_request: I/O error, dev 02:00 (floppy), sector 0
CARDMGR
t@localhost init.d]# ./pcmcia start
Starting PCMCIA services:/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/pcmcia/yenta_socket.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/pcmcia/yenta_socket.o: insmod /lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/pcmcia/yenta_socket.o failed
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/pcmcia/yenta_socket.o: insmod yenta_socket
failed
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/pcmcia/ds.o: init_module: Operation not permitted
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/pcmcia/ds.o: insmod /lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/pcmcia/ds.o failed
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/pcmcia/ds.o: insmod ds failed
cardmgr.
Citação
