    nod3vic3
    Padrão Servidor DNS Primario no Slackware
    E ae galera blz,
    Alguem aí já configurou um servidor de DNS Primario no Slack?
    Tô configurando aqui mas ele não tá resolvendo os nomes.
    Alguem tem um bom tutorial a respeito, olhei um monte de tutoriais por aí mas nenhum adiantou.
    A minha configuração tá assim:
    ---- Inicio named.conf---------
    options {
    directory "/var/named";
    version "hehehe";
    listen-on{
    127.0.0.1/32;
    200.xxx.xxx.xxx;
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "localhost.zone";
    allow-update { none; };
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.local";
    zone "mundoerva.com.br" IN
    type master;
    file "mundoerva.com.br.host";
    -------Fim named.conf--------------
    Coloquei esse dominio "mundoerva.com.br" que peguei em um artigo pra testar.
    Tenho todos os arquivos (named.ca, localhost.zone, named.local e mundoerva.com.br.host) criados dentro do /var/named so que não resolve nomes de jeito nenhum.
    No /etc/resolv.conf tenho o ip deste servidor, se coloco de outro funciona blz, só com ele não. Mas preciso que funcione pois ele vai ser o servidor de nomes.
    Se alguem puder me dizer o que está errado, por favor coloca aí
    Vlw
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    usei este artigo aqui e nao teve erro... eh soh seguir a risca..
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos....php?codigo=90
    tah configurado num slack 9.1 kernel 2.4.28
    JackAdamantina
    Padrão Dns no slack - configuração facil.
    Ei faz o seguinte eu fico o dia todo na net...e configurei o meu servidor de dns daqui de casa..para a minha rede domestica..
    MSN: [email protected]
    Skype :jackadamantina
    Me encontre em um destes dois programas..assim poderemos arrumar o seu servidor em tempo real..
    Falow.
    nod3vic3
    Valeu galera pelas dicas.
    Tá resolvido....
    Apenas tive que colocar no meu resolv.conf o ip do localhost (127.0.0.1), acredito que isso foi necessário pois não havia configurado o dns para o meu ip valido.
    Vlw
