    Padrão MRTG - Erro na Conf
    Pessoal Bom Dia
    Eu estou tentando configurar o MRTG em um servidor Linux CL 8.0 segui algumas dicas que encontrei aqui no site e alguns documentos da net. e quando executo o mrtg da os seguintes erros
    [[email protected] mrtg-1]# mrtg /var/www/default/mrtg-1/mrtg.conf
    /var/www/default/mrtg-1/net.sh: /: is a directory
    /var/www/default/mrtg-1/net.sh: :/: Arquivo ou diretório não encontrado
    /var/www/default/mrtg-1/net.sh: command substitution: line 2: syntax error near unexpected token `$0=substr($0,index('
    /var/www/default/mrtg-1/net.sh: command substitution: line 2: `$0=substr($0,index($0,":")+1);'
    /var/www/default/mrtg-1/net.sh: awkppp0/proc/net/dev: Arquivo ou diretório não encontrado
    WARNING: Could not get any data from external command '/var/www/default/mrtg-1/net.sh ppp0'
    Maybe the external command did not even start. (Procura ilegal)
    /var/www/default/mrtg-1/net.sh: awketh0/proc/net/dev: Arquivo ou diretório não encontrado
    WARNING: Could not get any data from external command '/var/www/default/mrtg-1/net.sh eth0'
    WARNING: Running '/var/www/default/mrtg/cpu.sh': Arquivo ou diretório não encontrado
    WARNING: Could not get any data from external command '/var/www/default/mrtg/cpu.sh'
    Maybe the external command did not even start. (Arquivo ou diretório não encontrado)
    Eu revisei toda a conf e os arquivos de log e nao consegui localizar o problema. Segue abaixo as configuracoes usadas
    [[email protected] mrtg-1]# cat net.sh
    #!/bin/sh
    #net.sh
    # - Augusto Campos 2004
    awk`
    /`$1`:/ {
    print $1;print $9
    `/proc/net/dev
    [[email protected] mrtg-1]# cat cpu.sh
    #!/bin/sh
    unset LANG
    mem=$(/usr/bin/free|grep^-)
    load=$(cat /proc/loadavg)
    /bin/awk -v load="$load" -v mem="$mem"`
    BEGIN {
    split(load,loadstats)
    print int(100*loadstats[2])
    split(mem,memstats);
    print int(100*memstats[3]/(memstats[3]+\
    memstats[4]));
    [[email protected] mrtg-1]# cat mrtg.conf
    WorkDir: /var/www/default/mrtg-1
    Target[ppp0]: `/var/www/default/mrtg-1/net.sh ppp0`
    Title[ppp0]:"Trafego ETH0"
    MaxBytes[ppp0]:75000
    PageTop[ppp0]: <h1>Trafego de Dados</h1>
    Options[ppp0]: growright,bits,noinfo
    Target[eth0]: `/var/www/default/mrtg-1/net.sh eth0`
    Title[eth0]:"Trafego ETH0"
    MaxBytes[eth0]:1400000
    PageTop[eth0]: <h1>Trafego de Dados Interno</h1>
    Options[eth0]: growright,bits,noinfo
    Target[perf]:`/var/www/default/mrtg/cpu.sh`
    Title[perf]:"Carga da CPU e Uso da Memoria"
    PageTop[perf]:"<h1>Carga da CPU e Uso da Memoria</h1>"
    Options[perf]:growright,noinfo,gauge
    YLegend[perf]:Percentual
    ShortLegend[perf]: %
    MaxBytes[perf]: 100
    Legend1[perf]: Carga da CPU
    Legend2[perf]: Uso da memoria real
    LegendI[perf]: Carga
    LegendO[perf]: Mem
    Carlos
    davi
    Padrão exemplo de interface na cfg
    Exemplo de uma interface de um roteador no arquivo de configuração do mrtg. Não tem essa de chamar shell script de dentro, o script do MRTG não vai entender isso, o Target tem que informar ao MRTG qual a interface, o equipamento, a community SNMP ...
    ### Interface 5 >> Descr: 'Serial2/0' | Name: 'Se2/0' | Ip: '' | Eth: '' ###
    Target[pi_b_f1]: \Serial2/0[email protected]:161:1:1:1
    SetEnv[pi_b_f1]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="Serial2/0 PI-RJ"
    MaxBytes[pi_b_f1]: 256000
    Title[pi_b_f1]: Monitoracao da Interface Serial2/0 PI_FR-RJ_ATM
    PageTop[pi_b_f1]: <H1>Monitoracao da Interface Serial2/0 PI_FR-RJ_ATM</H1>
    <TABLE>
    <TR><TD>Roteador:</TD> <TD>DRPI01</TD></TR>
    <TR><TD>Contato:</TD> <TD>cisco</TD></TR>
    <TR><TD>Trecho:</TD><TD>Serial2/0 LIGACAO RJO TSA</TD></TR>
    <TR><TD>ifType:</TD> <TD>frame-relay (32)</TD></TR>
    <TR><TD>Banda:</TD> <TD>Se2/0</TD></TR>
    <TR><TD>Vel. Porta:</TD> <TD>1544.0 kbits/s</TD></TR>
    </TABLE>
