  1. Como crio um script que quando executado por um usuário comum do sistema ele vire o usuário root, e possa desligar a máquina.
    #!/bin/sh
    su - não sei como colocar a senha para mudar de usuário
    halt -p
    Mais ou menos assim. Pois dá queda de energia direto aqui na empresa,e
    preciso que alguém saiba desligar o sistema . Pois No break não aguenta muito tempo.
  2. Você pode utilizar o sudo ou ainda dependendo do seu NoBreak criar algo que desligue o micro baseando-se no estado do Nobreak....
    Falow
  3. seguinte se vc criar isso o kra que for espertinho verá a senha do root
    dai naum vai precisar... tipo ele vai e abre o arquivo e le!
    ou simplesmente vc tem de por a o~ção de executar -ler -gravar
    Código :
    #!/bin/bash
    su -l root << fim
    <senha>
    fim
    schutdown
    exit
    acho que isso deve resolver (tetse ai e me retorne)
    Citação Postado originalmente por rodriguesoline
    #!/bin/sh
    halt -p
  4. Use o "sudo" (voce edita em /etc/sudoers.conf)
    Lá voce pode falar o que cada usuario pode executar como root.
    entao quando vc configurar corretamente vc como usuario comum executa:
    sudo <comando>
    ou como voce quer, no caso:
    sudo halt -p
  5. Crie o arquivo "/etc/shutdown.allow" e coloque os nomes dos usuários que poderão utilizar o shutdown, assim não precisarão de su(do).
    Para o "shutdown" verificar estas permissões na hora de ser executado, basta utilizar a opção "-a": shutdown -a now
    Se o arquivo "/etc/shutdown.allow" não existir, o comando irá ignorar o parâmetro "-a".
  1. Script para gerenciar usuários e pastas
    Por lfernandosg no fórum Linguagens de Programação
    Respostas: 10
    Último Post: 21-05-2009, 11:01
  2. Script para remover usuarios da aba active
    Por antoniocarlosd no fórum Redes
    Último Post: 17-04-2008, 22:36
  3. script para adicionar usuário no linux e no samba + criar pasta home
    Por FAHHAM no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 11-04-2006, 15:23
  4. Script para criar usuarios !
    Por Luis Henrique no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-05-2004, 08:24
  5. script para criar usuario!
    Por Luis Henrique no fórum Linguagens de Programação
    Respostas: 7
    Último Post: 29-04-2004, 06:46
