    Bigode
    Galera, isntalei o unreal tournament 2004 aki no slack 10, dai precisou atualizar o driver e toda akela coisera, dai eu baixei o driver, e isntalei ele, soh q na instalacao falou algunas coisas como "building kernel", algo do generos, e instalou um barato lah, dai fui rodar o ut, e deu o mesmo problema, como q eu faco pra instalar o driver aki e rodar os jogos com opengl sem problemas?me ajudem
    valews, abracos
    Bigode
    un dos erros foram esses
    No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means that the installer will need to
    compile a new kernel interface.
    esse erro deu tanto pra plc de video como pra plc de som, e na hora de isntalar a plc de som deu um erro desse tipo tb
    RROR: Unable to load the kernel module 'nvsound.o'. This is most likely because the kernel module was
    built using the wrong kernel source files. Please make sure you have installed the kernel source
    files for your kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source'
    rpm installed. If you know the correct kernel source files are installed, you may specify the
    kernel source path with the '--kernel-source-path' commandline option
    ajudem eu ae, valeus abracos
    felco
    Voce vai precisar do kernel tarball, se estiver usando o 2.4 o do 2.4 que deve ser colocado ele em /usr/src/ e cria um link simbolico chamado linux/ la dentro ai roda o instalador do nvidia, vc precisa do gcc, automake, autoconf e tudo mais...
    buzz
    pa roda os drives da nvidia precisa recompilar o kernel tirano um opção de video q eh padrão do kernel e colocar o da nvidia.. ae sim ele roda..
    Bigode
    Citação Postado originalmente por buzz
    e como faz isso? eu sei mexer no menu do kernel qnd eu instalo ele, mas pra mexer no menuzinhu do kernel atual eu num sei, como q faz? seria esse mesmo eskema pra plc de som da nvidia tb?
  1. kde no slack 10
    Por gilson_ctm no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-08-2004, 13:11
  2. Problemas de dependencia no slack 10
    Por Blackcatdbflush no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-07-2004, 23:17
  3. DVD e VCD no slack 10
    Por c0dek no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-07-2004, 11:29
  4. VMWARE no SLACK 10.
    Por luccosta no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-07-2004, 08:12
  5. Salvando configurações no slack 10....
    Por flipeexpl no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-07-2004, 11:07
