    maam
    Padrão problemas com o sendmail na rede
    ora viva!!!!
    preciso da vossa ajuda
    tenho uma rede na classe C, o sendmail tem o ip 192.168.1.250 com o gateway 192.168.1.132 e mask 255.255.255.0 e o problema surge quando os computadores que tem os ip's 192.168.2.[ ] não conseguem enviar email's!!!!
    o que devo configurar no sendmail?
    obrigado
    silmar
    hummm eu acredito que não é no e-mail.
    Voce esta pingando o range ?
    Se sim aee vc acresenta no access esse range.
    Bom vendo que a maquina ja esta atras do firewall acredito que sua maquina não esta com firewall essa que esta o sendmail certo ?
    agora se não pingou meu é só acrescentar esse range na tabela do linux .. e pronto ..
    maam
    eu pingo o range e o sendmail tem firewall
    o meu problema é como acrescento isso no linux?
    silmar
    eu não entendo por que seu sendmail tem firewall
    geralmente maquinas apenas para correio eletroico só fica com esse serviço e o ssh pra fazer os acessos remotos ..
    o que pode estar acontecendo é esse seu firewall que está bloqueando a outra rede.
    tira ele e faz um teste se seu sendmail esta mandando da rede sua ele esta funcando meu ..
    faça isso desabilita seu firewall e testa
    e funcando é só adcionar a regra de passagen de input no firewall de seu range ..
    e por ultimo acresentar o range nas tabelas de :
    access
    relay-domains
    local-host-name
    embora que não será necessário fazer isso de mexer nessa parte vai por mm é firewall
    maam
    já tirei a firewaal e continua na mesma!!!!
    eu conheço muito pouco o linux
    como faço em linux!!!!!
    silmar
    Olha eu ja falei onde voce tem que mexer ...
    Mas eu ja fiz um servidor de sendmail funcionar para a subnet ou melhor para outra rede que estava ligda a um frame relay sem mecher nesses arquivos; Como voce diz que está aeee. Ou sei la mas não importa eram dois ranges diferente um era 192.168.0.0 e o outro 192.168.1.0.
    Por que se você estaá mandando da rede sua tem que funcionar com a outra.
    Pois aee existe varias condições de o por que então não está acontecendo.
    De voce ver se as mesmas configurações que estão nos micros dai são as que estão no dou outro lado.
    Humm parada dificil ..
    Etapas:
    1º Voce não conhece Linux
    2º Usuarios do outro range não mandão e-mail
    3º Server está sem firewall prar barrar esse range
    4º Voce encherga a outra rede == (isso do servidor ??).
    5º ...mexer nos arquivos e ou criar outro sendmail do mc
    maam
    cá estou novamente....
    estas são as configurações do meu sendmail....
    /etc/mail/access
    #sendmail.org ok
    #192.168 relay
    127 relay
    /etc/mail/relay-domains
    mail.min-saude.pt
    192.168.1.
    192.168.200.
    127
    etc/mail/local-host-name
    está tudo com #
    estas são as configurações do meu sendmail e continuo com o mesmo problema..... falta acrescentar alguma coisa?
    muito obrigado
    meu se esta liberado para fazer .. então tem que dar uma olhada aee meu
