    Padrão dhcp server - Nome dos hosts
    estava eu instalando uma distro linux e eu vi que eu poderia dar o nome da minha máquina pelo protocolo dhcp. Tem como eu fazer isso no dhcpd do linux???
    não.. vc n pode fazer isso.. o mais que vc pode fazer, é dar o dominio, dps ter um servidor DNS para resolver o nome
    Eh tem como fazer ao a maquina pegar o ip o dns pegar o nome da maquina e por ele na sua conf de dns, ae tem como saber os nomes da maquina facil.
    falows
    Ola ruyneto,
    Vc pode exemplificar com detalhes aqui?
    Obrigado,
    mson77
    Seguinte se vc tem um server de dhcp, pode usar esse pra atualizar seu named.conf com os nomes das maquinas que pegam os ips, exemplo vc quer pingar sempre uma maquina com o nome de maquina1.intranet ae não importa o ip que essa maquina pegue ela atualiza seu dns pro ip dela, entendeu?? para isso tem de usar o rnc-key e configurar umas coisas no dchp
    falows
    Ola ruyneto,
    Desculpe a minha falta de base.
    Nao entendi nada.
    Pode exemplificar postando arquivos de configuracao (dhcpd.conf; named.conf; etc...)?
    Ou se tiver algum howto... agradeço muito.
    Atenciosamente,
    mson77
    edinh0
    Opa !!!
    dhcp, além de atribuir ip's para os terminais, tb pode atribuir nomes, veja um exemplo:
    # exemplo de uma máquina com placa realtek 8139
    host gerente {
    hardware ethernet 00:E0:7D:E8:51A;
    fixed-address 192.168.0.1;
    option option-129 "NIC=8139too";
    com essa configuração o dhcp vai entregar para o terminal que possui o "MAC ADDRESS" informado, o nome de gerente e o ip 192.168.0.1
    espero ter ajudado !!!
    []'s
    Citação Postado originalmente por mson77
    Ola ruyneto,
    Nao entendi nada.
    Atenciosamente,
    mson77
    Desculpe a demora pra responder, so que to sem tempo de procurar, mas assim qeu der uma brecha, vejo se acho as confs.
    falows
