    hellmans
    Padrão Qual comando para Limpar o cache do squid!
    bem, eu nao sei nenhuma forma simples de limpa o cache
    soh apenas deletando a pasta e etc
    falem ai alguma soluçao util!
    pelo amor de deus
    esse cache aqui ta me trazendo varios transtornos
    Padrão Re: Qual comando para LIMPAR o CACHE do SQUID!
    rm -rf /var/cache/squid/*
    Faz ai
    Código :
    squid -z
    t+
    Amigo o companheiro spectrum te deu a resposta correta vc apaga e depois recria ele mas não é melhor no script no squid vc colocar ele para esvaziar sozinho...????
    Assim :
    # memoria usada:
    cache_mem 256 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 6144 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    # disco usado:
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 10000 16 256
    é só vc colocar as linhas acima entre ""cache_mem"" e cache_dir ufs como no exemplo
    Nunca mas vc vai ter q esvaziar seu cache..."" Ele faz sozinho...rsrsr""
    Abraço
    whinston
    Padrão limite
    alguém conseguiu impor um tamanho maximo de cache ao squid?
    eu configuro o parametro, mas o motherfucker nunca me respeita! axo que vo da uma surra de vara nele
    felco
    O tamanho que voce coloca la nao eh exatamente = ao tamanho q voce ve no "du /var/cache/squid" isso eu posso te dizer com certeza, mas agora te explica porque eu nao vo pode porque eu nao lembro mas tem uma parada de overhead da uma pesquisada eu acho q se o hd tem 20GB e vc quer q ele usa os 20 vc tem q fazer um cache de 15
    Amigo a coisa é assim qndo vc manda criar a estrutura de cache do squid ele usaum tamanho X ai oq vc faz da um squid -z ele vai criar a estrutiura vc vai lá e dá um #du -h /var/spool/squid/cache oq ele vai fazer vai ver o tamanho da pasta cache sem nenhum arquivo dentro dela feito isso vc soma este valor dele vazio com o tamanho do seu cache q está na linha cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 10000 16 256 do seu squid.conf.
    Vamos supor q o meu #du -h /var/spool/squid/cache deu 12 megas e meu cache é de 2 Gigas então ele vai ser de 2.012 megas...entendeu.... espero q sim ...abraço
    hellmans
    ah valeus ai..
    eu ja tinha visto essas regras de esvaziar automaticamente
    vou impor elas e talls..
    tomara q nao de mais problemas valeu mesmo
