- Bind está respondendo ??
Alexandre_Catanduva
Gente to numa maquina da rede 192.168.1.50 fazendo o seguinte teste:
[root@desenv root]# telnet 192.168.1.1 53
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
O que isso significa ? O bind não tá respondendo ou está a requisição ???
Porque quando tento configurar meu dominio na fapesp da "Tempo Esgotado" ??
Se tento o mesmo passando pelo firewall
root@desenv root]# telnet 200.x.x.x 53
Trying 200.x.x.x...
telnet: connect to address 200.x.x.x: Connection refused
Cara seu firewall ta ainda bloqueando o bind, cara ja tentou deixar sem firewall e ve se da o mesmo erro?? pq ja vi que configurou e reconfigurou seu firewall e não deu certo, seu modem que pode ta bloqueando isso.
falows
Alexandre_Catanduva
blz, mas so uma coisa como seu modem adsl ta configurado eh como bridge ou router??
falows
Alexandre_Catanduva
Alexandre_Catanduva
Dá uma olhada nisso:
[root@kardecbooks /]# nmap 200.x.x.x
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2005-03-03 19:37 BRT
Interesting ports on desenv.kardecbooks.com.br (200.x.x.x):
(The 1657 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT STATE SERVICE
111/tcp open rpcbind
631/tcp open ipp
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1.205 seconds
---------------------------- Agora Localhost ------------------------------
[root@kardecbooks /]# nmap localhost
Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2005-03-03 19:36 BRT
Interesting ports on desenv.kardecbooks.com.br (127.0.0.1):
(The 1655 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT STATE SERVICE
53/tcp open domain
631/tcp open ipp
953/tcp open rndc
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1.194 seconds
Porque quando dou o nmap no meu IP externo (eth0) a porta 53 não aparece ??
Seguinte seu computador ta com ip publico nele ou com ip invalido??
Seguinte isso ta com cara de firewall, experimenta desbilita ro firewall e ve o que rola.
falows
Alexandre_Catanduva
O IP é válido. Estou usando o Speedy Business.
Nessa máquina nem tem firewall .. to com o cabo ADSL direto.
Tem algum teste que eu possa fazer localmente para ter certeza de que a configuração está correta ??
Alguma coisa q dependendo do resultado a gente fale:
"O servidor DNS tá funcionando com certeza, o problema é outro."
Cara isso ta com cara de firewall na boa, pois de fora não consegue achar a porta do dns e de dentro consegue, entao ou ele não ta dando um listen pra rede externa ou eh firewal.
falows
Alexandre_Catanduva
Como funciona esse esquema do listen ???
tem um listen-on no named.conf, ve se tem esse parametro, se tiver pode tirar.
falows
Acho que agora chegamos ao ponto....
verifique o parâmetro listen on dentro do named.conf. :roll:
Alexandre_Catanduva
Desabilitei o listen e mesmo assim não funciona.
Continua dando "tempo esgotado" na fapesp
Cara o nmap devia ta mostrando a 53, pra rede externa, enquanto não tiver isso quer dizer que a porta ta bloqueada.
falows
O que você acha de postar o seu named.conf aqui?
Alexandre_Catanduva
Seguitne ainda da timeout na fapesp? seguinte vai em uma maquina fora da sua rede, edita o resolve.conf pra so apontar pro seu servidor e roa um nslookup e tenta verificar se ele resolve seus dominios.
falows
netstat -an | grep 53 | less
listen-on { any; };
:lol:
Alexandre_Catanduva
Karfax:
tcp 0 0 200.x.x.x:53 0.0.0.0:* OUÇA
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* OUÇA
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* OUÇA
udp 0 0 200.x.x.x:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
unix 3 [ ] STREAM CONECTADO 3853
unix 3 [ ] STREAM CONECTADO 3253 /tmp/.ICE-unix/2013
Alterei o listen-on para any, mas mesmo assim ainda ta dando timeout
Ruy: Não tenho como testar de outra máquina, só tenho um ponto de acesso a internet.
Afinal, vc usa firewall ou naum ???
Se usar, desabilite ele enquanto vc testa !!!
iptables -F
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
coloque o ip da maquina DNS no listen
falowww
