    Padrão Como direcionar 01 ip válido para uma rede local ?
    Pessoal vejam se podem me ajudar !
    tenho um pequeno provedor aqui na cidade e um cliente deseja contratar ip válido sendo que a faixa de ips que uso para o lado do cliente é 192.168.200.xxx. como posso colocar dentro da minha um ip válido para esse cliente ??
    SISTEMA: LINUX SLAKWARE 10
    ETH0: 200.223.XX.XX
    ETH1: 192.168.200.XX
    GRATO ....
    Marcelo
    Use iptables para direcionar as portas e ips, da uma olhada neste artigo que explica com fazer se tiver duvida posta ae.
    https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=131
    Padrão Re: Como direcionar 01 ip válido para uma rede local ?
    Cara vc quer fazer um redirecionamento no teu propio server ou vc quer configurar no propio cartao de radio dele um ip real???
    Desculpe e que sou meio atrasado!!!
    Pessoal conversando com uns amigo eles dizem que tem como fazendo o seguinte procedimento:
    Setar na eth1 mais um ip que vai ser o válido ficando a eth1 asssim
    ETH1: 192.168.200.1 255.255.255.0
    200.223.XX.XX 255.255.255.XXX
    ASSIM QUANDO EU COLOCAR NO CLIENTE UM IP VÁLIDO ELE VAI TER UM ENDEREÇO COM QUEM SE COMUNICAR GW.
    COMO FAÇO ESSE PROCEDIMENTO ? DÁ CERTO ?
    Marcelo....
    Cara diz ai quantos ips reais vc tem ???
    A tua faixa de ips reais tem quantos ip???
    a mascara é 255.255.255.248 e tenho 6 ips para uso sendo que 3 já estão em uso que 1 para o route 01 para DNS1 01 para DNS2
    buribai
    o seu amigo disse que tem como uma interface de rede responder por dois ip's ????
    É isso ???
    sim !!!
    e no ruindows 2000 e xp tbm é feito eles aceitam respoder por dois ip ao mesmo tempo tranquilamente, creio que no linux tbm seja fácil realizar essa tarefa!!!!
    Marcelo
    Alexandre_Catanduva
    Será que ele ta falando em usar alias ???
    eth1
    eth1:0
    http://www.htmlstaff.org/guiafoca/av...ch-cfgrede.htm
    Ola!
    O procedimento é simples mas exige um pouco de atenção:
    ex:
    o correto seria devidir a sua rede em duas mas para você isso fica complicado pois perderia mais 2 ips
    entretanto ha uma forma:
    levante o ip que você tem na eth0 na interface virtual eth1:1, de forma que ele fique nas duas interfaces
    e depois crie a rota para este IP
    route add 200.200.200.3 dev eth1
    e no cliente coloque o IP 200.200.200.3
    buribai
    Dá um ifconfig eth1:0 200.223.XXX.XXX, assim vc seta outro ip para sua placa.
    blz ??
    ex:
    Parabens loxamir pela sua ajuda e isso ai mesmo bela explicaçao, e lembrando que se ele tivesse uma faixa inteira era so dividir, colocar uma faixa de mascara 224 por exemplo e garantir 30 ips para serem comercializados, na eth0 usa um ip da primeira range e no alias da eth1 usa um da segunda range de ip !!!
    ifconfig eth1:1 200.0.0.0 netmask 255.0.0.0 up
    Mas o interessante e de que tudo mundo deu uma mao!!!
    Valeu rapaziada e ate mais !!!
    pessoal fiz como vcs disseram
    o cliente acessa a internet mas de fora eu não consigo pingar no cliente
    Vejam o que fiz:
    ifconfig eth1:1 200.223.xx.01 broadcast 200.223.xx.xx netmask 255.255.255.248
    *** beleza ip adcionado***
    IP do cliente: 200.223.xx.02 255.255.255.248
    route add 200.223.xx.02
    ** cliente com acesso a internet**
    mas não consigo pingar no cliente de fora...
    o que pode está faltando ???
    Ola!
    Você tem alguma regra de firewall que esta bloqueando isso?
    Não esta fazendo NAT sobre este IP?
    Se as possibilidades acima não estiverem corretas de um traceroute e exiba aqui no forum.
    edineudo
    Alem do correto que era dividir sua rede, fiz uma rota de Host q funcionou aki
    route add -host 200.200.200.4/32 gw 192.168.0.2 dev eth0
    Depois veja so as permissoes de FORWARD no firewall
    Tambem nao pode esquecer as configurações da estação do cliente
    IP: 200.200.200.4
    MASK: 255.255.255.248
    GW: 200.200.200.1
    Pronto vai funcionar i ira economizar ips
    wpetry
    Padrão IPS
    Por um acaso tu não tem o IP-TURBO??? da BRT???
    É de um cliente que tem link de 1MB da Telemar....
    Marcelo
