    Padrão Erro no slackware
    Pessoal, uso slackware 9.1 kernel 2.4.26, na inicializacao esta dando o seguinte erro:
    Kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
    kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
    pode ignorar isso,
    essas msgs sao pq ele ta tentando subir o modulo de uma coisa que nao tem na tua maquina
    ok...e que estou tentando ate hoje colocar pra funcionar meu pendrive e nao consigo, depois que o sistema estiver no ar, eu gostaria de conectar o pendrive e ele detectar automatico. ele so funciona se eu monta-lo manualmente. mas nao sei se devo configurar o fstab, ou o kernel, gostaria de uma ajuda.
    vc vai precisar subir os modulos
    usbcore
    usb-uhci (ou soh uhci)
    usb-storage
    ai vc monta
    mount /dev/sda1 /mnt/usb
    pra poder fazer montagem automatica vc vai ter que recompilar o kernel pra deixar eles modulos ativos direto (pra num ter q ficar dando modprobe)
    isso mesmo...assim ja esta funcionando...eu monto usando mount, o que eu gostaria era conectar o pendrive e detectar automatico...o mouse mesmo depois que entra no sistema e so conectar o mouse e ja funciona....gostaria de fazer o mesmo com o pendrive
    soh ativando no modulos no kernel como falei, ou entao vc pega os comandos ai, joga num arquivinho bash e faz ele ser executado qdo a maquina ligar, mas ai nao vai funfar se o pendrive nao tiver conectado, nem se vc conectar o pen depois do script jah ter sido carregado
    esse 'e o problema...rsrsrs...to querendo fazer ele funfar depois que tudo estiver conectado.
