    jasonn
    Padrão Squid e erros ao autenticar usuarios.
    Gente é o seguinte eu fiz o squid aqui para tentar fazer autenticação pelo samba porem depois de dias dias nao consigo faze-lo funcionar. Segui o Tutorial do Squid ninja.
    Outro detalhe é que pela autenticação pelo samba ele manda criar um arquivo como fala a baixo:
    Para controlar o acesso por usuários e grupos, o smb_auth lê o arquivo \netlogon\proxyauth em um dos controladores de domínio previamente informado. Se a leitura desse arquivo retorna um "allow", então o acesso é liberado. Caso contrário, negado.
    Crie um arquivo chamado proxyauth no compartilhamento NETLOGON de seu PDC (dê preferência ao primário). Esse arquivo deve conter unicamente a palavra "allow" (sem as aspas) e dê permissão de leitura para os grupos e usuários que deseja permitir acesso.
    fui e dei o comando no arquivo chgrp winusers proxyauth, mesmo assim quando eu ir no windows dava a mensagem acess denied.
    O meu net logon se encontra em /home/netlogon/ é la que esta o meu cript de mapeamento de rede. Será que seria em outro lugar para colocar o net logon?
    Bom galera esta ai o meu squid.conf, conto com vcs como sempre. obrigado.
    cache_mem 50 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd ( sei que essa chave não serve para o smb_auth )
    auth_param basic children 5
    #acl all src 192.168.1.1/255.255.255.0 ( se eu usar esse ip como eu deveria coloca-lo? pois fica sempre dando a mensagem de 2005/03/12 02:06:07| aclParseIpData: WARNING: Netmask masks away part of the specified IP in '192.168.1.1/24' )
    acl all proxy_auth REQUIRED
    acl madrugada time 00:00-06:00
    acl almoco time 12:00-14:00
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede_local src 192.168.1.1/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    #acl palavras_proibidas url_regex -i "/etc/squid/block.txt"
    http_access deny !autenticacao
    http_access deny madrugada
    http_access allow almoco
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    #http_access deny palavras_proibidas
    http_access allow rede_local
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    visible_hostname fedora.csinformatica.br
    jasonn
    Bom depois de uma curta apresentacao que vi do squid entendi a logica de funcionamento dele, consegui fazer ele funcionar pelo ncsa_auth porem nao teve forma de consegui funcionar no smb_auth. Não o por que ele nao esta realmente abrindo a tela para colocar nome de user e senha. segue agora a minha conf funcionando pelo ncsa_auth: Preciso que ele funcione pelo smb_auth, pois pelo ncsa_auth fica muito complicado para uma rede de grande porte. valeu ai galera desde ja:
    no_cache deny QUERY
    #auth_param basic program /usr/local/bin/smb_auth -W CSINFORMATICA -U 192.168.1.1
    auth_param basic realm Digite seu Login
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    #auth_param basic credentialsttl 2 hours
    #auth_param basic casesensitive off
    acl controle1 url_regex -i 192.168.1
    acl sites_permitidos url_regex -i bol.com.br hotmail.com
    acl controle2 url_regex -i \.ftp$ \.exe$ \.mp3$ \.tar.gz$ \.gz$ \.zip$ \.rar$ \.avi$ \.mpeg$ \.mpg$ \.qt$ \.ram$ \.rm$ \.iso$ \.raw$ \.wav$
    acl rede_interna src 192.168.1.0/24
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
    acl users proxy_auth REQUIRED
    acl expediente time MTWHF 9:00-18:00
    acl final_de_semana time SA 8:00-13:00
    #external_acl_type request_body %{Content-Length} /etc/squid/modulos/size.sh
    #acl request_max_10KB request_body 10240
    delay_pools 2
    delay_class 1 2
    delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1
    delay_access 1 allow controle1
    delay_class 2 2
    delay_access 2 allow rede_interna
    delay_access 2 allow controle2
    # Acesso aos https
    http_access deny final_de_semana
    http_access deny expediente
    http_access allow sites_permitidos
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    http_access allow users
    http_access allow rede_interna
    http_access deny all
    coredump_dir /var/spool/squid
    http_port 3128
    # configuracoes opcionais
    #cache_mem 410 MB
    #cache_swap_low 95
    #cache_swap_high 98
    #maximum_object_size 16384 KB
    #maximum_object_size_in_memory 20 KB
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    pid_filename /var/log/squid/squid.pid
    client_netmask 255.255.255.255
    #dns_nameservers
    cache_mgr root
    #err_html_text Especifica o texto do HTML que será incluído nas mensagens de erro. Pode ser alguma mensagem sobre contato do administador, ou um link para a página da empresa.
    # Proxy Transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    quem puder explica aqui como fazer a conf para funicionar com o smb_auth e nao pelo ncsa_auth.
    drginfo
    aí galera não tenho certeza, mas acho que para funcionar, o samba deve logar no domínio primário, no caso o NT para poder ele fazer a autenticação dos usuários, se não acho que ele não funciona.
