  1. Olá,
    Gostaria de saber como bloquear SKYPE.
    Já tentei bloquear portas altas (acima de 1024) mas não funciona. Skype escapa e se conecta.
    Observei que ele escapa pela porta 443... e ainda pela porta 80.
    COmo bloquear Skype??? (usando iptables)
    Sinuca de bico !
    Obrigado,
    mson77
    Ideally, outgoing TCP connections to all ports (1..65535) should be opened. This option results in Skype working most reliably. This is only necessary for your Skype to be able to connect to the Skype network and will not make your network any less secure.
    If the above is not possible, open up outgoing TCP connections to port 443. This will only work if you are using Skype version 0.97 or later.
    If the above is not possible, open up outgoing TCP connections to port 80. Some firewalls restrict traffic to port 80 to HTTP protocol, and in this case Skype can not use it since Skype does not use HTTP. In some firewalls it is possible to open up all traffic to port 80, not just HTTP, and in this case Skype will work.
    If the above is not possible, Skype versions 0.97 or later can use a HTTPS/SSL proxy. In order to do that, you have to configure the proxy address in Internet Explorer options. Then Skype will be able to use it as well.
    Texto obtido do site Skype, veja link abaixo:
    http://skype.com/help/guides/firewall.html
    COMO amarrar --dport 80 com protocolo http ?
    COMO amarrar --dport 443 com protocolo https ?
  2. A solução q arrumei é meio porca mas resolve...deixei o skype funcionando mas fiz um controle de banda (CBQ) para a porta 52560 (Skype no Linux usa está porta) de 1 K apenas..rsrs.. ele não tenta outra porta pq a dele está aberta..ele se conecta no server do skype mas a voz fica uma merda..pronto o cara não vai mas usar pq vai ficar muito ruim mas muito mesmo..impossivel de ouvir qualquer coisa.,..rsrrs e vc ainda dá uma do bobo e diz q não sabe oq está acontessendo..
    Valeu espero ter ajudado
  3. Caro lacierdias
    Seria muito pedir para vc postar cbq.ini aqui?
    ==> para ver como vc controla banda por porta...
    Obrigado,
    mson77
  4. olha este artigo q vc vai mandar bem no cbq.
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...hp?codigo=1016
    OBS: o cbq.init são as confs do cbq as regras são criadas separadas.
    Abraço
  5. Citação Postado originalmente por lacierdias
    Olha, o problema não é só bloquear voz. O Skype tem um chat tipo msn, isto também precisa ser bloqueado. A galera está migrando do msn, icq, que já estão bloqueados na empresa para o chat do skype, até porque usar voz no meio do expediente, fica "feio" e os colegas "entregam". Precisa ser uma solução para bloqueio total do skype (voz/chat).
  1. Ao bloquear skype com L7, bloqueia tb smtp e ftp!!
    Por thelast no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 16-02-2007, 15:54
  2. bloquear Skype
    Por rodriguesoline no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-05-2006, 16:08
  3. Bloquear Skype
    Respostas: 10
    Último Post: 15-08-2005, 11:37
  4. Bloquear troca de arquivos do Skype - iptables.
    Por andunno no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-06-2005, 20:15
  5. Como Bloquear o Skype?
    Por Elkes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-04-2004, 20:50
