- Dúvida roteamento
Dúvida roteamento
Preciso que o gateway para minha rota default seja uma máquina que não está na mesma sub-rede (255.255.0.0) que a minha máquina, exemplificando, meu gateway para rota default teria que ser o 10.2.1.20 , porém minha máquina é a 10.3.1.10.
Tentei fazer o seguinte:
route add 10.2.1.20 gw 10.3.1.1
route add default gw 10.2.1.20
Porém nesta linha aparece: SIOCADDRT: A rede está fora de alcance
Obs: consigo pingar normalmente para o 10.2.1.20 e ele é que me daria saída para a internet via nat.
O que poderia fazer ??
Dúvida roteamento
fata adiconar no final do comando a interface que esta esse IP tipo eth2
Dúvida roteamento
Mesmo colocando a interface ao final do comando - route add default gw 10.2.1.20 dev eth0 , continua o erro SIOCADDRT: A rede está fora de alcance ...
Dúvida roteamento
tente router add -net SUAREDE gw IP
axo que era assim o comando
Dúvida roteamento
vc pode explicar melhor
qual a sua rede ????
qual é a rede que sai para internet ???
Dúvida roteamento
A minha rede é a 10.3.0.0, tenho um gateway nesta rede (10.3.1.1) que dá acesso a rede 10.2.0.0 (que é a rede que vai me dar acesso a internet - através do gateway 10.2.1.20). Consigo pingar normalmente para este 10.2.1.20, porém quando tento adicionar a rota default na minha rede com o comando: route add default gw 10.2.1.20 , aparece SIOCADDRT: A rede está fora de alcance .
Dúvida roteamento
Amigo seu gateway default tem q ser um computador da mesma rede q tem acesso a outra rede, se vc falou q o gateway da rede é 10.3.1.1 a sua rede nao é 10.3.0.0 e sim 10.3.1.0 vc quer acessar o gateway 10.2.1.20 a rede dele é 10.2.1.0 e nao 10.2.0.0 intaum vc vai utilizar o comando route add -net 10.2.1.0 netmask (mascara dessa rede) gw 10.3.1.1 <-- ip do computador q tem acesso a rede 10.2.1.0
espero q tenha ajudado
falows
Dúvida roteamento
Todos os endereços que tenho possuem máscara 255.255.0.0 e preciso que o meu gateway da rota default seja o 10.2.1.20, pois é este que faz o NAT para internet, meu endereço é o 10.3.1.10 .
Dúvida roteamento
intaum na maquina q tem duas placas de rede uma com a rede 10.3.1.0 e a rede 10.2.1.0 vc coloca o comando #route add 0.0.0.0 gw 10.2.1.20
