    Padrão OpenVPN: nao conecta!!! Alguem pode me Ajudar?????
    eae pessoal,
    Estou com um pequeno problema com o openvpn.... configurei duas maquinas debian com o openvpn. Nas duas maquinas o openvpn starta, mas elas nao conectan. Ja criei todas as CA e Key e nos firewall to liberando a porta udp 5000 + accept no tun+ e tap+ para o input e forward. Os arq. de conf. estao assim:
    Maquina 1:
    Código :
    # Configuração do OpenVPN
    dev tun
    ifconfig xxx.yyy.xxx.200 xxx.yyy.xxx.16  # ips reais das maquinas
    cd /etc/openvpn
    # script para quando a rota for estabelecida
     up ./matrix.up
    # configuracoes do client
    tls-client
    dh dh.pem
    ca pnv-ca.crt
    cert matrix.crt
    key matrix.key
    port 5000
    ping 15
    verb 3
    Maquina 2:
    Código :
    dev tun
    ifconfig xxx.yyy.xxx.16 xxx.yyy.xxx.200    # ips reais das maquinas
    cd /etc/openvpn
    up ./thunder.up
    tls-client
    dh dh.pem
    ca pnv-ca.crt
    cert thunder.crt
    key thunder.key
    port 5000
    ping 15
    verb 3
    Algume pode me da uma ajuda com isso????
    [] Dotta :twisted:
    Amigo,
    Cadê o ip do servidor onde você vai conectar ???
    Uma das pontas tem que mencionar o ip onde a máquina vai conectar.
    Veja o tutorial em www.altoriopreto.com.br
    Eu também uso o OpenVPN num Conectiva 8, tem quase um ano e meio e nunca deu problema.
    Um abraço .........
    libertinux
    Olá pessoal,
    Já agora, sabem me dizer se existe algum servidor VPN em software livre? Ou para servidor só temos software comercial?
    Obrigado
    libertinux
    Amigo,
    Pelo que sei, o OpenVPN, Freeswan e outros que não me lembro agora, são livres para instalação de VPN.
    Inté ..........
    DataForce
    Padrão Re: OpenVPN: nao conecta!!! Alguem pode me Ajudar?????
    Citação Postado originalmente por fdotta
    eae pessoal,
    Maquina 1:
    Código :
    dev tun
    cd /etc/openvpn
     up ./matrix.up
    tls-client
    dh dh.pem
    ca pnv-ca.crt
    cert matrix.crt
    key matrix.key
    port 5000
    ping 15
    verb 3
    Maquina 2:
    Código :
    dev tun
    cd /etc/openvpn
    up ./thunder.up
    tls-client
    dh dh.pem
    ca pnv-ca.crt
    cert thunder.crt
    key thunder.key
    port 5000
    ping 15
    verb 3
    [] Dotta :twisted:
    vc tem que determinar em primeiro lugar quem vai ser o servidor e quem vai ser o cliente, no cliente vc tem que especificar o ip fixo do servidor
    remote ip-do-servidor
    na hora de dar o ifconfig os ipś não são reais e sim sao da vpn
    dá uma procurada pela internet, tem muita coisa errada aí
    DataForce
    Citação Postado originalmente por libertinux
    Olá pessoal,
    Obrigado
    libertinux
    isso mesmo OpenVPN, FreeSwan, PPP + SSH são so que eu conheço
    DataForce,
    Mes desculpe pela demora da resposta mas o under nao esta me retornando as notificacoes de post nos foruns.
    Quanto ao openvpen, este config foi a ultima q tentei... e nao fucionou, pequei um tutorial do http://www.altoriopreto.com.br.
    Larguei do openvpn to usando pptp, ta funcionando legal, to usando ms-chap v2, mas gostaria de colocar uma criptografia no pptp. Vc sabe como fazer isso???
    [] Dotta :twisted:
    DataForce
    fdotta
    Não sei mesmo cara, fico te devendo essa
    DataForce
    Vou colocar um topico destes no forum.
    [] Dotta :twisted:
