    Padrão Transformar AP2500 em AP2000!!!
    Pessoal, estive reparando que o AP2500 e o AP200 são idênticos externamente, tanto que na etiqueta que fica colada no AP2500, dizia que ele era um AP2000...
    Se essa semelhança toda é verdadeira, será que se eu apagar a imagem que o meu AP2500 tem (segurando o botão Reload por 20 segundos), e fizer o upload de uma imagem do AP2000, ele vai funcionar como um AP2000??? Alguém já fez alguma experiência nesse sentido???
    Valew pelas dicas...
    Padrão Re: Transformar AP2500 em AP2000!!!
    Citação Postado originalmente por _AGM_
    que correr o risco? 8)
    Cara lendo sua pergunta, lembrei de um post do lee no forum da abusar sobre transforma o ap2000 em ap 2500. segue abaixo o post mais os links
    _________________________________________________
    Alo turmas..
    transforme os AS-2000 e AP-2000 para AP-2500 e ganhe algums trocados..
    manual de AP-2500
    http://www.proxim.com/support/all/or...2500_docs.html
    Firmware de AP-2500
    http://www.proxim.com/support/all/or...p2500_100.html
    Lee
    Digamos que eu faça o upgrade do firmware do AP2000 no meu AP2500, e, caso não dê certo, poderia forçar um Reload (apagando a imagem nele contida) e fazendo o upload da imagem do AP2500 novamente, não é mesmo???
    Gostaria de fazer isso pq o AP2000 tem as funções de IntraBSS e Packet Forward, pois tenho uma rede de IP´s válidos na minha wireless e não gostaria que eles se enxergassem ou mesmo trocassem arquivos sem passar pelo meu servidor de controle de banda... Tbem não gostaria de desperdiçar IP´s fazendo redes de 3 IP´s cada...
    Seria preciso fazer o upload somente do firmware ou tem algo mais que preciso mandar pro AP???
    Valew pela ajuda...
    Valew pela ajuda...
    Vc ja verificou a possiblidade de fazer o bloqueio das portas do netbios e ipx no ap2500? Tenha certeza do que esta fazendo, pois e comum perde radios com update de firm. Teoricamente ja que e o mesmo hadware se ele aceitar o update acredito que nao tenha problema. mais da um recet antes e desabilita tudo quanto e servico que esteja habilitado para nao dar pau por falta de memoria.
    Ola!
    Bloquear que um cliente veja o outro por intra BSS em uma mesma rede principalmente de IPs reais pode gerar alguns problemas como: Um cliente não podera conversar com o outro pelo skype, nem vos por msn, nem troca de arquivos por msn, e outros softwares que usam o p2p, por isso se aconselha criar varias redes de mascara 255.255.255.252, pense nisso antes de fazer algo.
