    Padrão mensagem de erro no squid
    Amigos, instalei o squid 2.5 no slackware 10.1 kernel 2.4.29, mas quando dou o comando squid -z ele me retorna com a seguinte mensagem
    FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE5): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.010 seconds = 0.000 user + 0.010 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 251
    Abortado
    alguem pode me ajudar???
    vai no conf e seta o visible_hostname. (squid.conf)
    qual linha eu comento???? so tem :
    #Default:
    none
    que linha eu adiciono pra setar??
    vc nao tem q comentar! vc tem q CRIAR a linha e colocar teu dominio
    pode me dar um exemple?...da dando branco aqui
    tem uma linha no começo do arquivo que diz visible_hostname
    deve estar em branco ou comentada..
    visible_hostname (aqui vc coloca o nome do teu host)
    nao adiantou
    coloquei das duas maneiras e nada...nao deu certo
    visible_servidor
    ou
    visible_hostname servidor
    servidor é nem host
    cara ta escrito no conf! eh soh dar uma lida!
    visible_hostname teudominio.com.br
    pois é....eu coloquei dessa maneira...eu ja tinha feito isso desde o comeco...so que nao funcionou...por isso postei aqui, pq poderia ser que eu escrevi errado ou tem outra coisa com problemas,
    coloco exatamente assim mas nao funciona
    visible_hostname dominio.com.br
    se ainda nao ta funcionando depois de fazerisso ehpq tem outros erros alem do visible_hostname, da uma olha nos logs
    consegui...funfou, o problema é que tinha uma outra linha ..ou seja com duas linhas visible_hostname nao iria funfar nunca.....é que o arquivo é grande e passou despercebido.....valeu pela ajuda
    bom...consegui startar o squid sem erro nenhum, mas quando dou o comando squid -z tenho o seguinte erro
    CPU Usage: 0.010 seconds = 0.010 user + 0.000 sys
    Page faults with physical i/o: 273
    Abortado
    uma parte resolveu
    ou o squid ta tentando acessar o arquivo de conf errado ou no teu arquivo ainda tem alguma visible_hostname com valor errado
    ok..to olhando aqui
    a proposito vc soh precisa rodar o squid -z a primeira vez q executa o squid ou entaum qdo vc remove a pasta de cache...
    e preferencialmente rode squid -z antes de iniciar o squid
    entao pode ser isso, pq o squid esta startando normal agora, sem erro algum.
    telnet ip_maquina 3128 (funfou legal)
    entao pode isso que aconteceu, pq o squid esta inicializando normal agora, sem nenhum erro e fiz o teste com telnet e esta conectando
    funfou
