    Padrão Como configura terminal linux para navegar?
    Como configurar um terminal Linux para navegar pelo Gateway de uma
    rede Microsoft?
    Grato ao colega que puder ajudar.
    slackrio
    Padrão como navegar !!
    Primeiro vc ve se o o servidor da microsoft e dhcp, se for blz e so colocar no inet1.conf o geteway mais se o servidor da microsoft nao for dhcp ai vc no arquivo inet1.conf coloca o ip e mascara (opbs verifica a classe de ip) se for 192 vc usa mascara 255.255.255.0 se for 10 vc usa mascara 255.0.0.0 , coloca tb o geteway do servidor da microsoft e claro !!
    espero ter ajudado!!
    slackrio
    o arquivo inet1.conf no meu caso que uso o slack fica dentro de /etc/rc.d
    mais o conteudo e este :
    onde esta em negrito vc ira colocar as suas configurações
    # /etc/rc.d/rc.inet1.conf
    # this file contain the configuration setting for network
    # if USE_DHCP (interface) is set to “yes”, this overrides any other settings.
    # if you dont´t have an iterface, leave the settings null (“”).
    # Config Information for eht0:
    IPADDR [0] = “192.168.0.1”
    NETMASK [0] = “255.255.255.0”USE_DHCP [0] =””
    DHCP_HOSTNAME [0]=””
    # Config Information for eth1:
    IPADDR [1] = “”
    NETMASK [1] = “”
    USE_DHCP [1] =””
    DHCP_HOSTNAME [1]=””
    # Config Information for eth2:
    IPADDR [2] = “”
    NETMASK [2] = “”
    USE_DHCP [2] =””
    DHCP_HOSTNAME [2]=””
    # Config Information for eth3:
    IPADDR [3] = “”
    NETMASK [3] = “”
    USE_DHCP [3] =””
    DHCP_HOSTNAME [3]=””
    # Default gateway IP address:
    GATEWAY=”10.1.1.1” (aqui no meu caso este e o meu servidor geteway coloca o seu aqui!!
    ha se caso precise no arquvivo resolve.conf vc coloca la os dns
    se for servidor dhcp nao precisa ok!
    lperdigao
    Padrão Configuração internet no Linux...
    Valeu amigo, obrigado pelas dicas. Vou tentar aqui e qualquer coisa retorno a minha dúvida. Legal!!!
    Tentei mas não deu certo! Consigo PINGAR para o Gateway mas não consigo navegar. O que deve tá faltando fazer?
    slackrio
    no arquvio inet1.conf tem varias configurações para placa de rede !!
    um chamado eth0, eth1,eth2 etc ....
    vc tem que ver qual e a sua placa de rede que esta ativa no linux.
    bom mais como vc disse ter pingado o gateway !! me parece estar certo !!
    o servidor ta navegando ??
    slackrio
    na configuração que te mandei ta assim
    NETMASK [0] = “255.255.255.0”[size=12][size=7px]USE_DHCP [0] =”” [/size][/size]
    nota que tem um erro na hora em que colei este arquvio aqui postado ta em negrito olha so !
    e na linha USE_DHCP [0]
    na verdade isso tem que ficar na linha de baixo e esta direto foi na hora de postar aqui ve se nao esta assim !! se tiver da uma corrigida ok !!
    Amigo,
    Para navergar você precisa configurar o /etc/resolv.conf com os servidores DNS do seu provedor (ou o seu próprio caso tenha um).
    Valeu....
    slackrio
    realmente ele precisa colocar o dns pode ser um do terra, uol etc .. mesmo
    comentei isso com ele mais nao sei que ele adicionou !!
    mais foi legal lembrar tb
    Ah, ia me esquecendo de dizer, você tb pode usar o netconfig para configurar a sua rede no slack caso tenha dificuldades nas confs...
    Valeu...
    Citação Postado originalmente por slackrio
    Sim! Eu tinha observado o erro na linha "USE_DHCP [0]", mas acho que o problema deve ser outro. O servidor navegar perfeitamente e todas as estações (Windows 98) da rede também. O que pode está acontecendo?
    Citação Postado originalmente por manser
    Amigo,
    Valeu....
    Como é que eu defino os DNSs dentro do /etc/resolv.conf? O meu arquivo só possui as seguintes linhas:
    search localdomain
    nameserver 192.168.0.1
    Grato,
    edita o arquivo e substitui a linha
    nameserver 192.168.0.1 por
    nameserver ip_do_dns_server
    []'s
    Deu certo! Só foi incluir os DNSs e pronto.
    Obrigado pessoal pela força.
