- HD SCSI
HD SCSI
Pessoal, estou com um pequeno problema. Quero instalar o Debian em minha máquina, só que na instalação o HD não é reconhecido. A controladora é uma Adaptec AHA2940UW. Tentei instalar o Slackware 10 e o problema é o mesmo. Testei o HD instalando o RUINXP e rolou na boa (para meu desespero). Será que alguém poderia me dar uma Dica ??
HD SCSI
no slackware, qdo deu o boot com o CD escolheu adaptec.s ao inves do bare.i? aqui instalei na boa em um DELL PE 1500 e num PE 1400
Rapaz, estou com um tipico problema.
DELL POWER EDGE 1400, HD SCSI...
Instalei o Sistema usando ADAPTEC.S, até ai beleza... Só que o Sistema só inicia se for via CDROM usando:
adaptec.s root=/dev/sda3 noinitrd ro
Caso eu não use CD e tente dar boot normal pelo LILO, chega a um ponto que ele da:
kernel panic...
Talvez eu tenha que colocar algum APPEND no lilo.conf?
Da esse help ai...
[]´z
SCSI
Bom, quanto a não reconhecer o HD na instalação, apesar de não usar DEBIAN, sei que é só usar a imagem correta na hora do boot na instalação, e em relação ao slackware; quando uso hd scsi eu booto com a imagem scsi.s
hoje mesmo instalei o slack em um servidor com scsi desta forma, o único problema q tive é q após a instalação o sistema não bootava, notei que o Lilo estava apontando para /dev/hda que também existe na máquina. foi só configura direitinho e tudo funfou perfeitamente....então se vc tem um hd ide na mesma máquina pode ser q o lilo esteja usando ele para montar root.
HD SCSI
carregue o modulo na instalacao... moleza, depois de instalado é bom compilar um kernel p/ vc com as coisas q vc precisa.
