    replicante
    Padrão IPSEC. FreeS/WAN 2.06
    Código :
    [email protected] ~# ipsec verify
    Checking your system to see if IPsec got installed and started correctly:
    Version check and ipsec on-path                                         [OK]
    Linux FreeS/WAN 2.06
    Checking for IPsec kernel support: found KLIPS                          [OK]
    Checking that pluto is running                                          [OK]
    Two or more interfaces found, checking IP forwarding                    [OK]
    Checking NAT and MASQUERADEing
    Opportunistic Encryption DNS checks:
    Looking for TXT in forward map: vpntel                                  [MISSING]
    Cannot execute command "host -t txt vpntel": Arquivo ou diretório não encontrado
    Does the machine have at least one non-private address?                 [OK]
    Looking for TXT in reverse map: x.x.189.200.in-addr.arpa.            [MISSING]
    Cannot execute command "host -t txt x.x.189.200.in-addr.arpa.": Arquivo ou diretório não encontrado
    to tentando configurar a uma vpn aqui mas ta dando esses dois "MISSING".. o que é isso...
    VALEU!!!!
    replicante
    --help
