    lbronzatti
    Padrão Home dos usuários
    Meu smb está com seguinte problema: não está criando automaticamente a pasta dos usuários após o comando "smbpasswd -a user". O que pode estar esrrado? Estou usando o SuSe 9. [size=18px][/size]
    pelo que eu sei a pasta eh criada quando vc cria o usuario no sistema e não quando adiciona ele no samba, entao provavelmente quando ta criando o usuario no sistema nao ta criando a pasta.
    falows
    karfax
    Isso é configurado pelos parâmtros:
    user password sync
    adduser script.
    O adduser script é um wrapper do comando useradd no linux, com uma entrada em smbusers.
    Sds,
    lbronzatti
    Vc pode me mostrar um exemplo de como fazer a configuração dos parametros: user password sync / adduser script
    Valeu...
    Não é mais fácil vc adicionar o usuário no sistema primeiro e depois adicionar no samba ?
    dispatcher
    Concordo com o W00dy: é mais fácil vc adicionar o usuário no sistema primeiro e depois adicionar no samba. Para isso faça:
    useradd -m usuario
    smbpasswd -a usuario
    O parametro -m cria a pasta do usuario no diretorio /home
    Citação Postado originalmente por dispatcher
    useradd -m usuario
    Em algumas distros dá pra usar useradd "usuário"
    Abre um script com wizard para criação do usuário e já cria a pasta /home...
    lbronzatti
    Existe alguma forma de se cirar o usuário no sistema e no Samba de uma só vez?
    pelo webmin ou pelo swat... não lembro direito, mas pela lógica seria pelo webmin...
    karfax
    Adapte para seu uso, use com moderação.
    add user script = /usr/sbin/useradd -g ntusers -c "Samba User" -d /dev/null -s /bin/false -M "%u"
    add group script = /etc/smbgrpadd.sh "%g"
    add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g @ntclients -s /bin/false -M %u
    Sds,
    Valterri
    acredito q esse seja o meu problema tb, oque esta acontecendo eh que eu quando logo no xp, ele diz que naum tenho nenhum perfil configurado...blah blah blah
    e que vai utilizar um usuario temporario e que todas as confs q eu fizer seram perdidas....aew tenho q dar um jeito de dar perfil pra esse doido!!!
    eh isso mesmo q eu tenho que fazer galera????
    karfax
    O samba mantém uma entrada default como esta:
    logon path = \\%N\%U\profile
    Onded: %N= netbios name e %U=user
    crie um diretório chamado profile em seu diretório pessoal no servidor samba e faça o teste (as permissões são 660 user/user).
    Você verá as configurações pessoais adicionada a este diretório pelo XP no proximo login.
    Sds,
    Valterri
    eh essa parte eu vih
    mas eu deixei em branco e tah funcionando blza...o unico problema agora eh que mesmo eu logando no servidor samba, quando tento entrar verificar qualquer coisa que seja no server ele me pede a senha root do servidor samba, aew eu naum sei o pq dele estar fazendo isso....vc tem alguma ideia karfax???
    valew
    karfax
    Citação Postado originalmente por Valterri
    Claro, essa é a entrada default, vai aparecer se voce digitar testparm -v -s
    valew
    Verificar como o que? dar um comando como net qualquer coisa, ou acessar um share?
    Sds,
    Valterri
    acessar share
    pq eu fiz assim eu fiz um mapeamento manual pq eu naum entendi o pq naum estar sendo lido o net logon...c puder me ajudar nisso tb...
    valew
    sds
    Valterri
    Aew....pelo amor de deus, alguem me ajuda por favor....eu naum sei mais oq fazer....
    ele loga no samba e quando vou tentar sharear ou algo que eu tenha que utilizar o mapeamento do servidor....ele pede a senha root do samba
    como posso desabilitar isso!!!!!!!
    karfax
    Não adianta se desesperar. Poste se smb.conf e eu vejo por aí o que está acontecendo. Se vc não se documentar, fica difícil ajudar. Coopere...
    Sds
    :toim: :cry: :@: :clap:
    Valterri
    e aew karfax, blza vei???
    seguinte eu tava conversando com uns amigos meus, aew eles me falaram tentar mudar a seguranca para "SHARE", eu fiz
    no windows xp funcionou BLZA, mas no 98 ele fala q a senha eh invalida...aew eu fui e tentei fazer um usuario no smbpasswd para a maquina 98, mas naum rolou
    entaum eu naum sei oq fazer...ai vai o smb
    [global]
    workgroup = Empresa1
    server string = Samba Server
    printcap name = /etc/printcap
    load printers = yes
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 500
    debug level = 1
    security = user
    encrypt passwords = no
    smb passwd file = /etc/smbpasswd
    unix password sync = yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    os level = 65
    domain master = yes
    preferred master = yes
    domain logons = yes
    logon script = vrinke.bat
    logon path =
    dns proxy = no
    map to guest = never
    password level = 0
    null passwords = no
    dead time = 0
    debug level = 0
    admin users = root, fernandop
    status = yes
    ldap ssl = yes
    netbios name = svr
    [netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /home/netlogon
    guest ok = no
    guest only = no
    writable = no
    share modes = no
    available = yes
    preexec close = no
    root preexec close = no
    [geral]
    comment = Pasta comum a todos os usuarios
    path = /home/samba/geral
    read only = no
    public = yes
    force create mode = 777
    force directory mode = 2777
    available = yes
    browseable = yes
    guest only = no
    writable = yes
    only user = no
    preexec close = no
    inherit permissions = no
    hide dot files = no
    [themis]
    comment = Pasta do BD Themis
    path = /home/samba/themis
    read only = no
    public = yes
    available = yes
    browseable = yes
    guest only = no
    writable = yes
    only user = no
    preexec close = no
    [outros]
    comment = Pasta Outros
    path = /home/samba/outros
    read only = no
    public = yes
    available = yes
    browseable = yes
    guest only = yes
    writable = yes
    only user = no
    preexec close = no
    hide dot files = no
    hide dot files = no
    [%U]
    comment = Pasta %U
    path = /home/samba/usuario/%U
    read only = no
    public = yes
    force create mode = 775
    force directory mode = 2775
    available = yes
    browseable = yes
    guest only = yes
    writable = yes
    only user = no
    preexec close = no
    hide dot files = no
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    public = no
    writable = no
    printable = yes
    available = no
    [themis_nv]
    comment = themis novo
    available = yes
    browseable = yes
    path = /home/samba/themis_nv
    public = yes
    guest only = no
    writable = yes
    only user = no
    preexec close = no
    hide dot files = no
    eh isso aew....dah uma olhada e veja oq pode estar errado!!!!
    valew man
    karfax
    [global]
    load printers = yes
    max log size = 500
    debug level = 1
    security = user
    os level = 65
    domain master = yes
    domain logons = yes
    logon path =
    dns proxy = no
    password level = 0
    null passwords = no
    dead time = 0
    debug level = 0
    status = yes
    ldap ssl = yes
    netbios name = svr
    [netlogon]
    guest ok = no
    guest only = no
    writable = no
    share modes = no
    available = yes
    preexec close = no
    [geral]
    read only = no
    public = yes
    available = yes
    browseable = yes
    guest only = no
    writable = yes
    only user = no
    preexec close = no
    hide dot files = no
    [themis]
    read only = no
    public = yes
    available = yes
    browseable = yes
    guest only = no
    writable = yes
    only user = no
    preexec close = no
    [outros]
    read only = no
    public = yes
    available = yes
    browseable = yes
    guest only = yes
    writable = yes
    only user = no
    preexec close = no
    hide dot files = no
    hide dot files = no
    [%U]
    comment = Pasta %U
    read only = no
    public = yes
    available = yes
    browseable = yes
    guest only = yes
    writable = yes
    only user = no
    preexec close = no
    hide dot files = no
    [printers]
    browseable = no
    public = no
    writable = no
    printable = yes
    available = no
    [themis_nv]
    available = yes
    browseable = yes
    public = yes
    guest only = no
    writable = yes
    only user = no
    preexec close = no
    hide dot files = no
    valew man
    A não ser que voce tenha editado o registro do windows de cada uma das máquinas da rede,
    encrypt passwords = yes
    ldap ssl = no
    à não ser que voce tenha configurado seu openssl e o samba como AD, o que não é o caso.
    Aí vai um exemplo de homes:
    no [global]
    [homes]
    read only = No
    create mask = 0755
    browseable = No
    [geral]
    read only = no
    public = yes
    available = yes
    browseable = yes
    writable = yes
    Voce tem que fazer uma modoficação em seus clientes de rede WinXP no registro,
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters]
    "requiresignorseal"=dword:00000000
    "signsecurechannel"=dword:00000000
    Isto vale para Win2k e Win2003 também.
    Remova o que não for essencial do seu smb.conf e vá acrescentando à medida que for necessário, depois que tudo estiver funcionando, um parâmetro por vez (mantenha um backup numerado pra caso vc queira reverter algo...
    Sds,
    vou testar agora....valew por vc estar me ajudando vei!!!
