    Padrão dúvida no NAT
    É o seguinte galera:
    Tenho uma máquina com 2 placas de rede, uma conectada na internet(eth0) e outra repassando pacotes para a rede interna(eth1). Minha rede interna usa os ips do tipo 192.168.192.0... até aí tudo bem... mas meu problema é o seguinte, alguns serviços(equipamentos) q rodam depois(atrás) do Firewall precisam usar IP's reais(200.xxx.xxx.xxx)... não estou conseguindo fazer com q ips reais fiquem atrás do firewall.
    o firewall tah assim:
    eth0: 200.xxx.xxx.xxx
    eth1: 192.168.192.1
    então usando ips reais atrás do fw, o gateway deles teria q ser a eth1 do fw... coisa q não é possível fazer... alguém tem alguma idéia de como fazer isso??? teria q usar uma terceira placa de rede???
    obrigado.
    ve se isso resolve
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s IP_EQUIP -d 0/0 -j SNAT --to IP_NET
    blz cara, mas o q eu coloco como gateway dos equipamentos? tipo, o equipamento vai ter um ip verdadeiro, mas o gateway teria q ser a eth1 do firewall, que eh 192.168.192.1... isso é possível?
    valeu.
    hmmm perae, tipo, os equipamentos precisam de ip verdadeiro pra vc acessar eles externamente eh isso?
    se for vc pode fazer o seguinte:
    bota ip frio neles
    ai no gw vc faz o redirecionamento dos pacotes nas portas q eles precisam
    fica assim:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport PORTA -j DNAT --to IP_INTERNO
    ai pra deixar eles com ip valido coloca a outra regra q passei antes
    ou ainda vc pode pegar os ips deles e setar todos eles na tua placa externa do gw e fazer o redirecionamento assim:
    ifconfig eth0:0 IP_EXTERNO1
    ifconfig eth0:1 IP_EXTERNO2
    ifconfig eth0:2 IP_EXTERNO3
    iptables -t nat -A PREROUTING -d IP_EXTERNO1 -j DNAT --to IP_INTERNO1
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s IP_INTERNO1 -j SNAT --to IP_EXTERNO1
    ne verdade eu preciso de ips verdadeiros pq os equipamentos não podem parar e somente a empresa que instalou os aparelhos pode mudá-los, então, para causar menos transtornos, seria mais fácil deixar com os ips atuais e fazer as mudanças necessaria no firewall...
    valeu.
    eh ai acho q o + facil e melhor seria uma terceira placa pra fazer o gw deles
    pois eh, tava pensando nisso tbm... coloco uma terceira placa e deixo como gw dos equipamentos... para isso devo somente criar regras para redirecionar para a terceira placa de rede os pacotes destinados àquela rede neh???
    desculpe as perguntas óbvias q faço, eh q to com essa tarefa pra realizar e não tenho muita noção de como fazer isso... :toim:
    obrigadao pela ajuda cara...
    se vc colocar a terceira placa nao vai precisar criar regra nenhuma de redirecionamento, eh soh colocar o ip dela como sendo o do gw dos equipamentos e mais nada. (a nao ser eh logico alguns filtos caso vc queria colocar)
    soh isso??? blz cara, fica mto mais fácil...
    valeu pela ajuda!!!
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    cara, desculpa incomodar de novo... mas fazendo isso acima, um pacote destinado a "IP_EXTERNO1" seria encaminhado pelo firewall direto pra essa máquina? a eth0 q encaminharia? minha eth0 eh a placa ligada a internet.
    Valeu.
