    tyago
    Padrão ID baixo no xmule
    Olá pessoal estou com um problema com xmule ,instalei até tudo ok ,mas está travando de vez em quando ,isto é id baixo porque ainda não disponibilizei nada para download ??? :@:
    felco
    Nao eh porque voce ta usando firewall e por isso ngm consegue se conectar na sua maquina, por isso o servidor te marca com LowID
    Libere a porta TCP 4662 no seu firewall
    ex:
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 4662 -j ACCEPT
    Padrão resposta
    E se eu desativar o firewal ele vai liberar esta porta 4662 ?
    Não vai resolver.. vc vai continuar a receber id baixo...
    vc tem que redirecionar as portas tcp 4662 e udp 4672 pro teu micro...
    Padrão Resposta
    Consegui coloca-lo para baixar como root mas depois de um tempo ele trava...
    Padrão Re: Resposta
    Neste caso, tenta atualizar ele ou usar outro cliente, eu uso aMule..
    Redondinho cara..
    resposta
    Como faço isso...?
    como faz oq?
    atualizar? baixa a versão mais recente dele..
    Mas eu realmente sugiro que use o aMule...
    resposta
    para redirecionar as portas tcp 4662 e udp 4672 ?
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 4662 -j DNAT --to-dest 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p udp --dport 4672 -j DNAT --to-dest 192.168.0.1
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 4662 -d 192.168.0.1 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 4672 -d 192.168.0.1 -j ACCEPT
    muda o ip pro ip da tua maquina neh.. hehe
    tyago
    Padrão resposta
    Tenho que entrar com login root para executar executar esse comando ?
    tyago
    Padrão resposta
    Minha distribuição é kurumin....
    entrei no konsole na conta normal e digitei "su" coloquei a senha de root ..
    e digitei a primeira linha de comando e não redirecionou a porta ?
    sabe como posso fazer isso na interface mesmo do kde ?
    tem que ser na linha de comando mesmo...
    mas pq vc disse que não redirecionou?
    só se for outra ionterface ao invés da eth0..
    xpIna
    esse eth0 que voc botou no redirecionamento eh a internet da internet ou da rede externa?
    Citação Postado originalmente por w00dy
    Woddy acho que ele ta na mesma maquina que usa o xmule, ae so tem de liberar a porta mesmo, se ele der esse comando vai furar tudo.
    falows
