    Padrão HD SCSI Slackware 10.1
    Rapaz, estou com um tipico problema.
    DELL POWER EDGE 1400, HD SCSI... SLACKWARE 10.1
    Instalei o Sistema usando ADAPTEC.S, até ai beleza... Só que o Sistema só inicia se for via CDROM usando:
    adaptec.s root=/dev/sda3 noinitrd ro
    Caso eu não use CD e tente dar boot normal pelo LILO, chega a um ponto que ele da:
    kernel panic...
    Talvez eu tenha que colocar algum APPEND no lilo.conf?
    Da esse help ai...
    []´z
    na verdade vc teria q ter escolhido esse kernel ai na hora da instalacao dele no disco.... nao adianta bootar pra instalar usando o adaptec e depois mandar instalar o bare.i
    bom mas tenta botar o append no lilo
    append="hdX=ide-scsi"
    Desculpe ice, acho que me expressei complicado!
    Eu fiz a instalacao via kernel adaptec.s...
    Bom, vou testar com os outros... talvez SCSI, quem sabe não da certo? hehe...
    Amanha posto algo se obtiver sucesso...
    valeu []´z
    tenta o append antes de reinstalar!
    Padrão :D
    Ja tentei tudo quanto é APPEND... hehe, até os que não tinha nada a ver...
    ESTOU FICANDO LOUCO...
    Mal da profissão...
    hehe, valeu []´z
    Pois é, e até agora NADA.
    O unico KERNEL que reconhe meu SCSI é o adaptec.s, já os scsi.s, scsi2.s e scsi3.s NADA.
    Bom, re-particionei o disco novamente, formatei, re-instalei o sistema novamente, até ai tudo bem! O problema como ja disse, é que depois de instalado, só da de entrar no Sistema usando boot via cdrom:
    Caso eu não use esse método e de boot via LILO BOOT normalmente, olha o que acontece:
    ## INICIO
    SvrWks OSB4: IDE controller at PCI slot 00:0f.1
    SvrWks OSB4: chipset revision 0
    SvrWks OSB4: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0x08b0-0x08b7, BIOS settings: hdaMA, hdbio
    ide1: BM-DMA at 0x08b8-0x08bf, BIOS settings: hdcio, hddio
    hda: CRD-8482B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    hda: Disabling (U)DMA for CRD-8482B
    ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    hda: attached ide-cdrom driver
    hda: ATAPI 48X CD-ROM drive, 128kb Cache
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
    SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
    md: linear personality registered as nr 1
    md: raid0 personality registered as nr 2
    md: raid1 personality registered as nr 3
    md: raid5 personality registered as nr 4
    raid5: measuring checksumming speed
    8regs : 1315.200 MB/sec
    32regs : 756.800 MB/sec
    pIII_sse : 1602.800 MB/sec
    pII_mmx : 1799.200 MB/sec
    p5_mmx : 1877.600 MB/sec
    raid5: using function: pIII_sse (1602.800 MB/sec)
    md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
    md: Autodetecting RAID arrays.
    md: autorun ...
    md: ... autorun DONE.
    LVM version 1.0.8(17/11/2003)
    Initializing Cryptographic API
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, tcp, IGMP
    IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
    Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k block-major-8, errno = 2
    VFS: Cannot open root device "803" or 08:03
    Please append a correct "root=" boot option
    Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 08:03
    ## FIM
    É, só pra digitar isso ja deu trabalho... AFF...
    A coisa não ta facil...
    ME DEEM UMA LUZ, POR FAVOR! hehe...
    Por enquanto continuo correndo atrás por aqui...
    []´z
    jah tentou
    append "root=/dev/sda3"
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    fera posta ai o seu lilo.conf
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    jah tentou
    Tentei... teve boca não... mesmo erro...
    Valeu []´z
    Citação Postado originalmente por Benatto
    /etc/lilo.conf
    # INICIO
    # Start LILO global section
    boot = /dev/sda
    message = /boot/boot_message.txt
    prompt
    timeout = 1200
    # Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
    change-rules
    reset
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x256
    vga = 773
    # Linux bootable partition config begins
    image = /boot/vmlinuz
    root = /dev/sda3
    label = Linux
    read-only
    # Linux bootable partition config ends
    # FIM
    Algum problema ai?
    Bom, agora pouco testei outro kernel, o xfs.s e o HD SCSI foi enxergado, deu pra instalar mas, da o mesmo problema pro boot.
    O método que estou fazendo o particionamento pode influir nisso?
    Particionamento:
    /boot = 8MB PRIMARY
    SWAP = 1024MB PRIMARY
    / = 8000MB PRIMARY
    /cache = 15000MB LOGICAL
    /usr = 5000MB LOGICAL
    /home = 3500MB LOGICAL
    /var = 3700MB LOGICAL
    Valeu moçada, continuo a caça.
    []´z
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    /boot = 8MB PRIMARY este aki é o sda3 ???
    Pois é Benatto, me assustei com essa tua duvida e verifiquei que na própria instalação do sistema ele poe o /DEV/SDA3 como root no LILO:
    root = /dev/sda3
    label = Linux
    read-only
    No caso, o/DEV/SDA3 é o "/"
    Então, entrei bootando pelo cdrom e configurei o LILO de forma que o root seria o /dev/sda1, no caso, /dev/sda1 = /boot, mas... Mesmo assim, sem sucesso...
    My god...
    []´z
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    po fera este teu servidor ta jogo duro em
    me diz uma coisa qual seu adaptador para a scasi???
    Benatto, apenas consigo instalar o sistema usando os Kernais (adaptec.s e xfs.s).
    Verifiquei em um outro Servidor com o mesmo HARDWARE, Windows 2000 Server, e chequei que o Adaptador SCSI é:
    Adaptec AIC-7899 Ultra160/m PCI SCSI Card.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é o mesmo que uso akivc ja reinstalou o linux???
    na opcao do kernel qual vc escolheu???
    Pois é, tenho outros dois Servidores com Linux (Conectiva) usando FileSystem EXT3.
    Os unicos kerneis que reconhecem meu scsi são adaptec.s e xfs.s
    Bom, estou reinstalando o Sistema com o adaptec.s, e usando FileSystem EXT3, pois nas outras instalações usei REISERFS ou XFS...
    Quem sabe a xarada não esta no EXT3?
    Que tipo de FS você usa ai?
    []´z
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    eu uso o reiserf
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    qual é o erro que da quando vc da o boot normal ????
    https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=26460
    No 6º tópico eu pus o erro completo.
    Cheque
    []´z
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    fera no teu serv vc tem leitor de cd (cd rom)
    desligue e tente
