    War_Z
    Padrão Router com 3 Placas de Rede! URGENTE!
    Tenho o seguinte esquema:
    R ---- eth0 ---- Velox
    O |
    u ---- eth1 ---- (A) Rede Interna 1 -- 192.168.0.0
    T |
    E ---- eth2 ---- (B) Cont. Rede Interna 1 -- 192.168.0.0
    R
    Como interligar a rede 1 e 2 atraves do router???
    Ou seja, o que devo fazer para que a rede A acesse a rede B....
    De todas as formas (ping, Ambiente de Rede do win, etc)... e ainda continuem acessando a net...
    replicante
    pq vc tem duas redes com o mesmo ip chegando no mesmo router?
    mas vc pode colocar qquer coisas assim:
    Código :
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    ou talvez...
    Código :
    iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.0.0/24 -o eth2 -d 192.168.0.0./24 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth2 -s 192.168.0.0/24 -o eth1 -d 192.168.0.0./24 -j ACCEPT
    isso deve funcionar..[/code]
    War_Z
    Tinhamos uma rede normal... funcionava belezinha..
    Daí pra complicar minha situação.. resolveram colocar uma máquina na sala onde esta meu server...afff... e lá soh há um ponto de rede.... ou seja o do server....
    Meu swich tas xeio.... e o pessoal n q compra outro... daí tive a ideia de colocar + uma placa de rede no servidor e pendurar essa maquina nele tb... so q essa máquina precisa acessar a net e as outras maquinas da rede....
    Como devo configurar esta rede, para que eles se comuniquem??
    replicante
    hummm.. nesse caso pode ser um pouco diferente...
    vc deve configurar a um ip diferente para cada placa do router...
    exemplo de como configurar...
    o ip da maquina nova q vc colocou eu vou considerar como 192.168.0.5
    Código :
    # ifconfig eth1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
    # ifconfig eth2 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0
    com isso suas rotas tb devem ficar ok, mas caso nao fiquem:
    # route add -net 192.168.0.0 gw 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 dev eth1
    # route add -net 192.168.0.0 gw 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 dev eth2
    # iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -j ACCEPT
    # iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -j ACCEPT
    isso deve funfar...[/code]
    War_Z
    Blz.. fz o que vc me disse... + ainda n deu efeito...
    Quais ips vc aconselha eu colocar nas placas??
    Router
    eth1:
    eth2:
    Clientes rede A: Gateway = IP eth1
    Clientes rede B: Gateway = IP eth2
    faz assim:
    ifconfig eth1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
    ifconfig eth2 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Mantém teus clientes na rede 192.168.1.0, e liga tua máquina com um crossover até a eth2 e coloca tua máquina na rede 192.168.2.0.
    Funciona normalmente...
    Citação Postado originalmente por replicante
    Código :
    Valew pela ajuda até aki....
    As maquinas estão danu ping uma na outra.. acessam a internet...
    + a bendita rede do win num funfa...
    Seguindo a dica de um outro forum fiz o seguinte, diga-me se estou certo
    ROUTER
    eth1: 192.168.0.1 / 255.255.255.128
    eth2: 192.168.0.129/255.255.255.128
    CLIENTE REDE A
    192.168.0.2 / 255.255.255.128
    GW: 192.168.0.1
    CLIENTE REDE B
    192.168.0.130 /255.255.255.128
    GW: 192.168.0.129
    OBS: Todas as duas redes possuem o mesmo grupo de trabalho.
    Alguma soulução???
