    Jadir
    Padrão DNS não fuinciona p/ maquinas internas
    Sera que alguem poderia me ajudar???
    Estou tentando montar um DNS usando Fedora Core 2. Acho que já fiz tudo que podia, mas ainda está
    dando problema.
    Configurei o arquivos, em /etc e /var/named/chroot/etc:
    named.conf
    // generated by named-bootconf.pl
    options {
    directory "/var/named";
    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.0.0/24; 192.168.0.0; };
    allow-query { 192.168.0.0/24; };
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    // a caching only nameserver config
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "localhost.zone";
    allow-update { none; };
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.local";
    zone "teste.lab.br" IN {
    type master;
    file "teste.lab.br";
    zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "teste.lab.br.rev";
    Configurei os arquivos, em /var/named e /var/named/chroot/var/named
    teste.lab.br
    $TTL 86400
    $ORIGIN teste.lab.br.
    @ IN SOA fiona.teste.lab.br. root.fiona.teste.lab.br. (
    2005033101;
    3H;
    15M;
    1W;
    1D);
    IN NS fiona.teste.lab.br.
    IN MX mail.teste.lab.br.
    fiona IN A 192.168.0.1
    gerencia IN A 192.168.0.10
    web IN A 192.168.0.53
    mail IN A 192.168.0.88
    aker IN A 192.168.0.254
    E também o arquivo,
    teste.lab.br
    $TTL 86400
    $ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa.
    2005033101;
    28800;
    14400;
    3600000;
    86400);
    1 IN PTR fiona.teste.lab.br.
    10 IN PTR gerencia.teste.lab.br.
    53 IN PTR web.teste.lab.br.
    88 IN PTR mail.teste.lab.br.
    254 IN PTR aker.teste.lab.br.
    Ao dar o comando nslookup, a seguinte resposta é obtida:
    [[email protected] root]# nslookup mail.teste.lab.br
    Server: 192.168.0.1
    Address: 192.168.0.1#53
    ** server can't find mail.teste.lab.br: SERVFAIL
    Server: 192.168.0.1
    ** server can't find mail: NXDOMAIN
    Quando dou o comando dig:
    [[email protected] root]# dig 192.168.0.1
    ; <<>> DiG 9.2.3 <<>> 192.168.0.1
    ;; global options: printcmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 3648
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;192.168.0.1. IN A
    ;; AUTHORITY SECTION:
    . 10800 IN SOA A.ROOT-SERVERS.NET. NSTLD.VERISIGN-GRS.COM.
    2005033100 1800 900 604800 86400
    ;; Query time: 365 msec
    ;; SERVER: 192.168.0.1#53(192.168.0.1)
    ;; WHEN: Thu Mar 31 16:50:00 2005
    ;; MSG SIZE rcvd: 104
    [[email protected] root]# dig teste.lab.br
    ; <<>> DiG 9.2.3 <<>> teste.lab.br
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 23222
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
    ;teste.lab.br. IN A
    ;; Query time: 1 msec
    ;; WHEN: Thu Mar 31 16:50:30 2005
    ;; MSG SIZE rcvd: 29
    Mais ainda, quando dou o comando netstat:
    [[email protected] root]# netstat -an | grep 53
    tcp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:* OUÃA
    tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* OUÃA
    tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* OUÃA
    tcp 0 0 ::1:953 :::* OUÃA
    udp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:*
    udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
    O que eu faço???? Será que alguém poderia me ajudar?
    Ps. NÃO TENHO FIREWALL INSTALADO NA MAQUINA, REMOVI O IPTABLES.
    RISOS... E PRA FINALIZAR, A BENDITA CONEXÃO COM SSH QUE FICA CAINDO DIREEEEETO!!! RISOS....
    SERÁ QUE TEM SOLUÇÃO, OU DEVO MANDAR O CARA QUE TA MEXENDO (EU) PRA....... RISOS... .
    MAAAAAIS UMA COISA.... PRA FORA O DNS FUNCIONA:
    [[email protected] root]# nslookup www.usp.br
    Server: 192.168.0.1
    Non-authoritative answer:
    Address: 143.107.254.11
    AGRADEÇO DESDE JÁ!!!!!!
    Primeiro:
    isso aqui da para ser:
    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.0.0/24; };
    Tente o seguinte:
    "Quoted from: http://www.die.net/doc/linux/man/man5/named.conf.5.html"
    Access Control
    Access to the server can be restricted based on the IP address of the requesting system or via shared secret keys. See Sx ADDRESS MATCH LISTS for details on how to specify access criteria.
    allow-query
    Specifies which hosts are allowed to ask ordinary questions. allow-query may also be specified in the zone statement, in which case it overrides the options allow-query statement. If not specified, the default is
    allow-recursion
    Specifies which hosts are allowed to ask recursive questions. allow-recursion may also be specified in the zone statement, in which case it overrides the options allow-recursion statement. If not specified, the default is to allow recursive queries from all hosts.
    allow-transfer
    Specifies which hosts are allowed to receive zone transfers from the server. allow-transfer may also be specified in the zone statement, in which case it overrides the options allow-transfer statement. If not specified, the default is to allow transfers from all hosts.
    blackhole
    Specifies a list of addresses that the server will not accept queries from or use to resolve a query. Queries from these addresses will not be responded to.
    coloque la:
    allow-recursion { 192.168.0.0/24; };
    e teste.
    seguinte
    vi /etc/resolv.conf
    Coloca ali na primeira linha
    nameserver IPDOSERVIDOR
    e boa!
    Jadir
    Padrão Não deu certo
    Não deu certo mesmo colocando:
    E ao colocar:
    O named dá problema ao reiniciar:
    [[email protected] root]# service named restart
    Parando o named: [ OK ]
    Iniciando named: [ OK ]
    Parando o named: rndc: connect failed: connection refused
    [FALHOU]
    E TAMBÉM, NÃO DEU CERTO, NEM COM O resolv.conf COM:
    nameserver 192.168.0.1
