    Padrão problemas com acesso de root via ssh
    Seguinte galera,
    ao instalar o Trustix, configurei o ssh e quando vou acessar essa maquina com o putty, consigo entrar normalmente com o superusuario root.
    Por motivos de segurança adicionei outros usuarios para suporte. Apos logar com um desses usuarios e depois digitar o comando su ou su -, ele nao permite que eu logue como root apos inserir a senha de root. O que pode esta errado??
    Obrigado.
    acho que isso eh mais conf do sistema do que prob no ssh, nao sei no trustix nunca usei ele, mas da uma olhada no /etc/securetty
    gmlinux
    Padrão Re: problemas com acesso de root via ssh
    Citação Postado originalmente por roggy
    Seguinte galera,
    Obrigado.
    ldd $(which su)
    se aparecer alguma libpam, então verifica se existe alguma configuração (/etc/pam.d/su por exemplo) em que se permite apenas o grupo wheel
    Caro gmlinux,
    segue o comando cat /etc/pam.d/su
    #%PAM-1.0
    auth sufficient /lib/security/pam_rootok.so
    auth required /lib/security/pam_wheel.so group=root
    auth required /lib/security/pam_pwdb.so
    account required /lib/security/pam_pwdb.so
    session required /lib/security/pam_pwdb.so
    Na verdade nunca tive a curiosidade de entrar nesse diretorio!!
    Seria necessario alterar algo??
    Obrigado.
    Comenta:
    Aí DropALL, funcionou sim, muito obrigado. :clap:
    Valeu mesmo!!
    Abraços.
    Sem pro
    err... seria interessante nao comentar toda a linha né... e sim criar um grupo a quais as pessoas poderiam ser root, algo como um grupo secundario e por:
    auth required /lib/security/pam_wheel.so group=superusers
    ou algo do tipo, ou entao adicionar group=root,group1,group2 ou group=root group=group1 nao sei qual é a syntax do pam_wheel, de uma "percurada" na google e veja o q vc acha, acho mais facil ser com , entre os grupos.
    hehe ve se nao faca do seu Trustix um Opentix, senao ele perde o proposito dele ;p
    Não conheço o Opentix!!! É ruim!!
    gmlinux
    Não descomenta, inclua-se no grupo wheel.
    Realmente.. não faca que nem uns que quando querem liberar uma porta usam:
    # iptables -I INPUT -j ACCEPT
    Se for botar esse Trustix na rede com ip valido é melhor mesmo se incluir em um grupo de seguranca inves de comentar.
    :good:
    julioarraes
    Padrão Facil resolver isso
    nesse arquivo tem uma linha q bloqueia ssh direto com o ouser root edita ele e altera lá
    /etc/ssh/sshd_config
    Julio,
    no /etc/ssh/sshd_config tem a seguinte linha:
    PermitRootLogin no
    se eu colocar yes o root loga. So que aí fica inseguro, pq assim ele ja loga direto, sem ter passado por um outro usuario com menos privilegio de acesso.
    []'s
    faça como o pessoal falou, inclua o usuario que vc vai logar (e fazer o su) no grupo wheel
    Pode ser q esteja errado mas inclui o usuario teste no grupo wheel, com o comando abaixo, mas nao funcionou:
    usermod -g wheel teste
    Por enquanto a solução ta sendo comentar a linha abaixo:
    tem q estar assim
    auth required /lib/security/pam_wheel.so group=wheel
