    thelinux
    Padrão up eth1
    Pessoal estou com o Conectiva 10 com a instalação mínima em modo texto. Tenho duas placas de rede. A eth0 sob normalmente mas a eth1 não. Ai eu faço o seguinte para a eth1 subir:
    1. insmod /lib/...via-rhine*
    2. modprobe via-rhine
    3. ifconfig eth1 up
    4. ifconfig eth1 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
    Mas tenho que fazer isso manualmente. O que queria, era que a placa subisse automa´tica ser precisar da minha intervenção. Sei que é possível colocar algum comando dentro de um arquivo de inicialização, mas não sei aonde. Se alguém puder me ajudar, desde já agradeço a todos.
    Padrão up eth1
    estranho porque isso deveria ser automático ... mais tenta colocar dentro de /etc/rc.d/rc.local ....ou então cria um arquivo e coloca ele dentro de /etc/rc.d/init.d ... testa e me fala no qual deu certo
    Padrão up eth1
    coloca o modulo dela no /etc/modules.conf
    Padrão up eth1
    Insira esses comandos no arquivo que inicializa o sistema que eh o: /etc/rc.d/rc.local :good:
    Padrão up eth1
    Citação Postado originalmente por theu2000
    issu funciona, mas soh eh recomendado utilizar essa saida caso o sistema nao seja capaz de utilizar suas ferramentas proprias...
    no caso do amigo a rede nao sobe pq o modulo não to subindo, colocando o modulo como eu falei, a placa sera reconhecida no boot e as configuracoes dela serão ativas sem precisar ficar dando outros comandos
    thelinux
    Padrão eth1 up
    em rc.local eu coloco quais comandos?
    Obrigado.
    Padrão up eth1
    acabei de falar que nao precisa disso..........
    Padrão up eth1
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    alias eth1 via-rhine
    thelinux
    Padrão consegui
    Obrigado a todos pela a ajuda.
    Fiz assim:
    1. no rc.local coloquei o comando: ifconfig eth1 up
    2. no modprobe.conf coloquei o alias.
    Funcionou. Mais uma vez obrigado a todos.
    Tenho uma dúvida:
    como faço para descobrir no conectiva quando tento instalar algum pacote e é pedido alguma arquivo específico? Gostaria de saber a qual pacote pertence este arquivo.
    Obrigado a todos
    Padrão up eth1
    rpm -qf arquivo (se nao me falha memoria, faz maisde 1 ano que numuso rpm)
    mostra qual eh o pacote que temaquele arquivo, mas isso soh funciona pra pacotes instalados no sistema
    se vc quer descobrir qual eh o arquivo que falta pra instalar recomento vc usar o apt
    apt-get update
    apt-get install pacote
    se tiver faltando alguma coisa ele jah vai instalar pra vc
    thelinux
    Padrão valeu
    Obrigado a todos e sucesso.
    Padrão up eth1
    Conectiva.. humm se eu me lembro bem... bom vamos lá:
    /etc/sysconfig/ifup-eth1
    ou algo nesse estilo ou sysconfig/network ou /etc/network* da uma procura por esses arquivos... é so criar esse arquivo com os parametros necessario que ele levanta a ethX no boot, sem essa parafernalhada de rc.local ... (vem bem a acalhar qdo nao se sabe onde estao as confs todas da distro... no debian nao tem um rc.local hehe as x eu sinto falta)
    fbfsp
    Padrão up eth1
    Você pode colocar os mesmos comandos que usa manualmente dentro do /etc/rc.d/rc.local ou tentar rodar o kudzu para reconhecer e configurar a sua segunda placa.
    Em último caso remova a placa rode o kudzu, confirme a remoção da configuração da sua placa e desligue o micro, re-instale a placa e rode novamente o kudzu ele reconhecer sua placa e poderá configura-la.
    Ps: Estou falando do kudzu pois uso Red-Hat e Fedora e ele é o responsável pelo reconhecimento de novos hardwares.
