    Wronieri
    Padrão rede linux - duvidas
    ioi pessoal
    Estou tentando montar uma rede ponto a ponto em uma máquina esta o conectiva 8 e nop outro o fedora 2 mas uma não pinga na outra quanto dou o ping pelo fedora da a seguinte mensagem ping 192.168.0.1 icmp_seq=1 Destination Hosta Unreachable e a outra máquina tb não pinga o q pode ser será firewall?
    Desde já agradeço a ajuda
    pode ser o firewall, pode ser que nao tenha reconhecido a placa de rede, ou pode ser o cabo...
    vc ta usando cabo cross-over neh?
    Wronieri
    to usando cross bom as placas aparentemente estão ok acho q resta ver o firewall e os cabos
    underlinuxuser
    Verifique as conexões dos cabos que ligam os servidores.
    de um ifconfig em cada máquina e verifique se os ips estão corretos para cada uma na mesma rede e tudo, Caso não esteja corrija e restart o network,
    Tente baixar o firewall só para fazer um teste.
    Você consegue pingar a própria interface da máquina (local mesmo) ?
    Se sim, então o problema pode ser:
    - cabeamento;
    - o hub, se houver um;
    - a interface da outra máquina pode estar down ou o módulo da placa ethernet não está funcionando;
    - firewall;
    - rotas;
    - o nosso querido icmp_echo_ignore_all;
    Ok, então:
    - verificando se a interface está ok: dmesg | grep eth (verifique se não há nenhum erro nas linhas que irão aparecer na tela;
    - "upando" uma interface: ifconfig <interface> up (a interface geralmente é eth0 ou eth1);
    - removendo as regras do firewall: iptables -F;
    - verificando as rotas: route -n (isso é mais chato, se não quiser se preocupar com isso, apenas reconfigure a interface e ponto final);
    - ativando icmp-reply: echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all;
