    roller
    Padrão Ajuda
    Ola pessoal,
    Estou sem saber como devo configurar um segundo ip. Usava um serviço para hospedar a minha home e decide colocar no meu próprio servidor então:
    Distrib. Fedora Core I
    Instalei o bind e configurei da seguinte forma:
    /etc/named.conf
    // generated by named-bootconf.pl
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    // a caching only nameserver config
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "meudominio.com.br" IN {
    type master;
    file "meudominio.com.br.zone";
    allow-update { none; };
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.local";
    include "/etc/rndc.key";
    /var/named/meudominio.com.br.zone
    $TTL 86400
    @ IN SOA @ root.meudominio.com.br (
    2 ; serial
    28800 ; refresh
    7200 ; retry
    604800 ; expire
    86400 ; ttl
    IN NS meudominio.com.br
    @ IN A 200.xxx.xxx.1 # ip válido 1
    www IN A 200.xxx.xxx.1 # ip válido 1
    teste IN A 200.xxx.xxx.1 # ip válido 1
    Como devo configurar para que reconheça o segundo ip?
    pois quando entrar no registro br ira me pedir servidor master e o servidor slave?
    /etc/resolv.conf
    search meudominio.com.br # e necessário?
    nameserver 200.xxx.xxx.1
    /etc/hosts
    # Do not remove the following line, or various programs
    # that require network functionality will fail.
    127.0.0.1 nomedamaquina localhost.localdomain localhost
    200.xxx.xxx.1 meudominio.com.br
    Espero que me ajudem, pois olhei vários tutorias que não resolve um problema de um iniciante.
    Vai o meu muito obrigado a galera do forum underlinux.
    Padrão Ajuda
    Precisei da mesma solução e resolvi bastando colocar um ip alias no servidor. Não foi preciso mexer no dns ...
    Se sua interface for eth0, pode ser:
    ifconfig eth0:0 200.x.x.x netmask 255.255.255.x up
    trocando o ip (200.x.x.x) e a máscara (255.255.255.x) pelos seus. Vc deve colocar tb num arquivo pra levantar automaticamente no reboot, pode ser no /etc/rc.d/rc.local
    Padrão Ajuda
    Kra voce tem dois Ips validos na web, que tipo de conexao voce usa ...::
    Padrão Ajuda
    Bem lembrado: esta conf. deve ser de um segundo IP válido que v. deve ter, fornecido pela operadora...
    Citação Postado originalmente por Bayt
    roller
    Padrão Ajuda
    Sim .... Uso rádio.
    roller
    Padrão Ajuda
    Citação Postado originalmente por ryiades
    ryiades
    Brigrado brother ...resolveu o meu problema!!!
    Valeu aos outros.
