    drigo_medeiros
    Padrão Desafio alguem resolver este problema do apache
    Uso o SuSE 9.2 e não to conseguindo usar o apache. Já instalei e ta tudo ok. O DirectoryIndex ta apontando pro caminho certo da pasta htdocs, as permissões da pasta e dos arquivos também estão normais. Quando eu inicializo o servidor dá a mensagem que o servidor foi startado.
    O problema é o seguinte:
    Quando eu tento visualizar no firefox os arquivos dentro da pasta htdocs dá "impossível conectar-se ao servidor localhost", to tentando "http://localhost/index.html.pt". Não sei mais o que faço, já pedi ajuda em um monte de fórum pra um monte de gente e não consigo resolver o meu problema.
    Quando eu dou o comando aparece cinco processos httpd.... é normal???
    tentei só localhost e nada...
    Não existe log de erro na pasta /var/httpdmudei a o nome da pagina para index.html, que ta na lista de index do apache e continua não funcionando.
    Não aguento mais ver "Não foi possível conectar-se ao servidor"
    Resolvi criar este desafio pra ver se alguem se anima em resolver o meu problema.
    Será que é algum problema na configuração do SuSE?????
    Por favor, me ajudem...
    ixi meu... essa de desafio é furada... volta pro outro tópico que o pessoal tava te ajudando lá
    Manda um email para [email protected] com seu httpd.conf e a arquitetura das pastas do apache
    Tipo /etc/apache, (arq de config)
    /var/log/apache (logs do apache)
    E assim por diante
    apenas o anexo, o httpd.conf
    Aguardo
    Petslack
    ei caro drigo, seu problema pode ser com a interface de loopback.
    tente ver se sua interface de loopback esta com endereço (ifconfig lo), caso ela nao estiver coloque (ifconfig lo 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 up).
    espero q isso ajude !!!
