    void_main_void
    Padrão ainda no conectividade...
    aew povo... novamente venho com essa questão do Conectividade Social, que já está me tirando o sono e a paciência...
    onegócio é o seguinte: o programa conectividade social em si não está apresentando problemas, até envia e recebe mensagens, normalmente... o problema mesmo é um programa acessado pelo cmt.caixa.gov.br... é um apletinho java, usado para obter extrato de fgts...
    pelo que o operador do help desk (que nem sabe o que é linux) me disse, os dados são criptografados, e quando o servidor opera com cache, como o squid por exemplo, a conexão não é realizada... tem também alguma porta sendo bloqueada, etc... bla bla bla, q naum entendi nada... e nem ele tb... :0)
    pois bem, em um material disponível no site da caixa ( http://downloads.caixa.gov.br/pj/_arquivos/Informa.... ) eles dizem pra aplicar uma seguinte regra de ipfwadm, tipo uma coisa bem pre-historica mesmo... mas é claro que meu servidor não tem ipfwadm... com a juda do pessoal do VOL e outros amigos tentamos fazer com iptables, mas nada resolveu...
    alguém já passou por essa novela do conectividade? mais uma vez explico que o problema naum ocorre no programa conectividade, e sim no aplet acessado pelo cmt.caixa.gov.br... basicamente ele pede um login, senha e um arquivo de chave particular da empresa... depois de muito tempo de espera ocorre o seguinte erro:
    "Falha ao receber mensagem de troca de chaves do Gateway"
    detalhe que quando as máquinas acessavam internet pela conexão discada naum tinha esse problema... e agora mesmo eu tirando configuração de rede e conectando pela discada naum funciona, dá o mesmo erro...
    gente, por favor, o que fazer? naum encontrei nada na internet sobre isso...
    visitante
    Padrão Re: ainda no conectividade...
    pois eh na minha empresa acontece o mesmo ess bosta de conectividade nao acessa de jeito nenhum nem se vc liberar o ip do squid usando 56k no winxp pro sp1 vai no sp2 fodeu nao tem jeito, nao conheço ningm que resolveu isso até hj em nenhuma das filiais!
    nao sei se eh o mesmo q ta acontecendo com vc, mas tem dado pau com algumas pessoas por causa do underscore no endereco do site, por padrao o squid nao tem isso ativo, ai da pau
    e da uma olhada nisso:
    https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=27305
    void_main_void
    o link do material que eu disse é http://downloads.caixa.gov.br/pj/_ar...es_CNS-E11.pdf
    o q passei na pergunta está quebrado...
    void_main_void
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    cara, naum entendi o q vc disse sobre underscore... vc pode me dar uma luz? o q posso fazer pra testar?
    dei uma olhada no link q vc passou, mas acho q ele se refere mais ao programa do conectividade do q ao applet q ta dando pane aki... naum sei...
    Mast3r
    to com o mesmo problema eu vi ate uns comandos mais pra mim na funcionou testa ai se funcionar vc me avisa no q ta errado
    #minha rede
    NET1="192.168.1.0/24"
    #host java com encriptacao porta 80, etc tarara, tarara, tarara.CSN da
    caixa.....
    NET2="200.194.179.90"
    iptables -A PREROUTING -t nat -s $NET1 -d ! $NET2 -p tcp --dport 80 -j
    REDIRECT --to-ports 3128
    iptables -A PREROUTING -t nat -s $NET1 -d ! $NET2 -p tcp --dport 3128 -j
    iptables -A input_int -j ACCEPT -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -s
    $NET1 -d 0/0 -p tcp --dport 80
    $NET1 -d 0/0 -p tcp --dport 3128
    Está acontecendo uma coisa aqui com o java também... Quando abro a página cmt.caixa.gov.br aparece no rodapé da página "Applet SlimCli notinited", e realmente nem foi instalado o applet, não sei porque...
    Pelo console do java tenho a seguinte mensagem:
    Java Plug-in 1.5.0_02
    Using JRE version 1.5.0_02 Java HotSpot(TM) Client VM
    User home directory = C:\Documents and Settings\Administrador
    load: class COM.arx.pw.SlimCli not found.
    java.lang.ClassNotFoundException: COM.arx.pw.SlimCli
    at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
    at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed.
    at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    ... 10 more
    Pare que tem alguma coisa com a conexão mesmo, mas não consigo identificar o que é... Desta vez está bem pior, pois nem consegue instalar o applet... Até já atualizei o jsdk pra testar, mas não resolveu... Configurei o proxy manualmente também, tanto no IE quanto nas configurações do Java, mas nada também...
    O que mais pode ser?
    void_main_void
    owpa, macada... só pra registrar que fui eu que mandei a ultima resposta... tinha esquecido de logar... ehhehe..
    Padrão Conectividade Social
    Fala ae galera!
    Bom, tive problemas com o conectividade social, uso iptables e proxy transparente.
    A solucao aqui foi desviar o trafego com destino ao servidor da conectivade social, aí vai, espero que resolva...
    iptables -t nat -A PREROUTING -i ethx -p tcp -d ! 200.201.174.207 --dport 80 -j REDIRECT --to-port porta_proxy
    reparem que eu desvio todo o tráfego da porta 80 EXCETO aqueles cujo destino (200.201.174.207) sejam o conectivdade.
    Qualquer coisa, estou às ordens...
    Foi mal! onde está escrito PREROUTIN é PREROUTING.
    void_main_void
    Bem, pessoal, ja consequi instalar e rodar o applet, o que ja foi um grande progresso... O problema é que tem que usar o JVM no IE ao invés do JRE... Então como não tinha o JVM nem instalava o applet...
    Pois bem, agora volto na questão antiga: depois de mandar processar o arquivo fica um tempão pensando lá e depois da a seguinte mensagem: "Falha ao receber mensagem de troca de chaves do Gateway"
    E agora?
    Padrão Re: Conectividade Social
    Citação Postado originalmente por 354mp
    notreve, diz aí, vc pelo menos tentou essa solucao ou proxy transparente não é o seu caso?
    void_main_void
    Tentei sim, um amigo já tinha me passado essa regra, e realmente não funcionou... Não sei mais o que pode ser...
    Acredito que esteja usando alguma porta que está bloqueada, naum sei... Como saber?
    notreve,
    sinceramente, não tem muito o que mexer.
    Verifica se quando vc fez a regra que te passei vc digitou tudo certo.
    O sinal de exclamacão é isolado.
    Essa regra foi feita baseada no manual da CEF, só mudando do ipchains para iptables com as respectivas mudanćas.
    void_main_void
    notreve,
    owpa, digitei tudo certinho sim...
    void_main_void
    Aew pessoal, consegui!!! Depois de meses de luta, essa novela chega ao fim, hehehe...
    Seguinte, no fim das contas a regra que dever ser utilizada no servidor é
    Essa regra é baseada na regra que vem no manual da CEF, mas traduzindo de ipfwadm para iptables, e me foi passada por diversos colegas em fóruns...
    Mas o problema maior mesmo estava na máquina cliente... Primeiro que não se pode usar o JRE e sim o antigo JVM no Internet Explorer, senão não é possível instalar o applet... Segundo e mais importante: é necessário para qualquer serviço que esteja uilizando a porta 80... No meu caso fui testando um por um até descobrir que era o avast! web scanner que estava zebrando tudo, dae depois que parei ele foi uma beleza...
    Era isso pessoal, simples até né? ehhehehe...
    Meus sinceros agradecimentos a todos que me ajudaram de alguma forma...
    falow...
    Padrão blz
    blz amigo?
    eu ja tive u problema parecido com uma aplicação da petrobras , so foi resolvido pq redirecionei minha conexao para sair de porto alegre para la , pq aki de sp de jeito nenhum foi , me passaram que tinha algo haver com cache ?
    amiguinho , faz um teste com um discadao e ve se vc conecta normal , seu proxy e tranparente ou e autenticado..
    john_connor
    void_main_void
    Padrão Re: blz
    blz amigo?
    john_connor
    owpa... meum proxy é transparente... realmente com acesso discado era normal...
    mas como disse no post passado já resolvi o problema... o que estava emperrando mais eram alguns programinhas usando a porta 80...
