    Padrão SSH finalizando sessão
    Caras... to com o Xp aqui em casa e quando abro o putty, para dar um saqui no meu server do outro lado da cidade depois de um certo tempo a sessão fecha... cois de uns 2 minutos...
    Tem como evitar isso editando algum arquivo de configuração?
    Não consegui achar o arquivo de configuração que determina o tempo da seção de SSH Cara
    eh a a ClientAliveInterval :P
    Valeu cara... daqui a pouco vou lá dar um saque nesse parametro.
    Tú não para de dar lingua não eh? :@:
    Parabéns pelos 4000 posts
    não e não pretendo parar tão cedo, to qurendo me organizar melhor pra poder falar mais ainda heheheh
    Achei isto aqui:
    HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
    HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
    ServerKeyBits 768
    LoginGraceTime 600 <---------------------------- acho que eh aqui
    KeyRegenerationInterval 3600
    Será?
    nao, isso ae eh o timeout do login, qdo abre o prompt, se a pessoa nao entrar com o login nesse tempo ai ele mata a conexao.......
    jah te falei qual eh a variavel
    Aí vai o meu ssh_conf cara....
    # $OpenBSD: ssh_config,v 1.16 2002/07/03 14:21:05 markus Exp $
    # This is the ssh client system-wide configuration file. See
    # ssh_config(5) for more information. This file provides defaults for
    # users, and the values can be changed in per-user configuration files
    # or on the command line.
    # Configuration data is parsed as follows:
    # 1. command line options
    # 2. user-specific file
    # 3. system-wide file
    # Any configuration value is only changed the first time it is set.
    # Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
    # configuration file, and defaults at the end.
    # Site-wide defaults for various options
    # Host *
    # ForwardAgent no
    ForwardX11 yes
    # RhostsAuthentication no
    # RhostsRSAAuthentication no
    # RSAAuthentication yes
    # PasswordAuthentication yes
    # HostbasedAuthentication no
    # BatchMode no
    # CheckHostIP yes
    # StrictHostKeyChecking ask
    # IdentityFile ~/.ssh/identity
    # IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
    # IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
    # Port 22
    # Protocol 2,1
    # Cipher 3des
    # Ciphers aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc
    # EscapeChar ~
    Tem também o sshd_conf
    # $OpenBSD: sshd_config,v 1.38 2001/04/15 21:41:29 deraadt Exp $
    # This sshd was compiled with PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
    # This is the sshd server system-wide configuration file. See sshd(8)
    # for more information.
    Port 22
    #Protocol 2,1
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    ServerKeyBits 768
    LoginGraceTime 600
    PermitRootLogin yes
    IgnoreRhosts yes
    #IgnoreUserKnownHosts yes
    StrictModes yes
    X11Forwarding yes
    X11DisplayOffset 10
    PrintMotd no
    PrintLastLog no
    KeepAlive yes
    SyslogFacility AUTH
    LogLevel INFO
    #RhostsAuthentication no
    ChallengeResponseAuthentication yes
    PermitEmptyPasswords no
    # Uncomment to enable PAM keyboard-interactive authentication
    # Warning: enabling this may bypass the setting of 'PasswordAuthentication'
    #PAMAuthenticationViaKbdInt yes
    # To change Kerberos options
    # NB: Debian's ssh ships without Kerberos Support
    #KerberosAuthentication no
    #KerberosOrLocalPasswd yes
    #AFSTokenPassing no
    #KerberosTicketCleanup no
    # Kerberos TGT Passing does only work with the AFS kaserver
    #KerberosTgtPassing yes
    #CheckMail yes
    #UseLogin no
    #MaxStartups 10:30:60
    #Banner /etc/issue.net
    #ReverseMappingCheck yes
    Subsystem sftp /usr/lib/sftp-server
    UsePAM yes
    Divirta-se
    cara jah te dei a resposta >>>>>>>>
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    vc ainda nao coloco isso no teu conf
    Na verdade veio... o LoginGraceTime serve pra derrubar o nego depois de XXX segundos estando logado... Pelomenos utilizo ele em todos os meus servers com valor 300, e se eu nao fazer nada por mais de 5 minutos minha conexao cai... :good:
    hmmm acho q temos algum conflito eheheh
    http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.c...nfig&sektion=5
    LoginGraceTime
    The server disconnects after this time if the user has not suc-
    cessfully logged in. If the value is 0, there is no time limit.
    The default is 120 seconds.
    se a pessoa nao logar depois de X segundos ele fecha a conexao, ou to viajando?
    LoginGraceTime
    Rapaix.... heheeh conflitão mesmo... :P
    Pois o troxo funciona comigo em 4 servers, e eu jah tinha lido sobre esse clientealive só não tinha testado pq o grace já tinha funcionado, só que quando li sobre o alive achei meio estranho também porque no man não menciona desconeccao do usuario, só diz que envia uma mensagem para o cliente requisitando uma resposta, acho que isso eh basicamente para testar se o cliente nao tah morto (ssh tah defunct ou coisa do tipo) como o nome menciona alive, deve ser estilo keepalive....
    ClientAliveInterval
    Sets a timeout interval in seconds after which if no data has
    been received from the client, sshd will send a message through
    the encrypted channel to request a response from the client. The
    default is 0, indicating that these messages will not be sent to
    the client. This option applies to protocol version 2 only.
    WEIRDO neh? heheeh
    :P
    Eh o Client Alive eh issu ae mesmo q vc falou, ele manda uma requisicao pro cliente, se nao tiver uma resposta ele corta a sessao.
    Acho que tava funcionando ae pela coincidencia das duas variaveis estarem com o mesmo tempo de timeout, bom sei lah, aumenta o logingrace e ve se a conexao vai morrer no mesmo tempo
    Ok vou fazer isso....
    Vamos ver no que vai dar.
    Meus ClientAliveInterval estão todos comentados :P
    Depois quando não tiver nada pra fazer eu testo :P
