    Padrão finalizando a sessão ssh
    pessoão sou novo com o linux....não consegui entender como finaliza a sessão automaticamente ?? alguém pode explicar de outra forma ???
    tb nao entendi sua pergunta... oq vc quer saber exatamente?
    utilizo o putty para acessar o linux...e gostaria q depois de certo tempo de inatividade ele finalize a sessão......tem como fazer isso ???
    sim, coloque a variavel
    ClienteAliveInterval
    com o numero de segundo q vc ter q finalize, se a sessao ficar inativa por mais tempo do q vc especificou a sessao sera finalizada
    hahahahah vc vai me obrigar mesmo a mandar um email pros desenvolvedores? :P
    marrom... :toim: heheeheh
    Seguinte, testei o grace e o clientalive pra ver se nao tou doido :P.... o clientaliveinterval nao fez nada... botei 5 segundos, e nada de me derrubar(esperei uns 20 minutos).
    Agora o grace funcionou das 2 formas, realmente se nao logar rapido ele derruba (botei 15 segundos), e depois de logado se nao entrar com nada por um tempo dah timeout....
    Testei com um server RH ES 3.0...
    :good:
    qual a versao do openssh vc ta rodando ai?, vo testar a bagaça aki tb
    to usando o OpenSSH_3.9p1, OpenSSL 0.9.7e 25 Oct 2004
    AAA acho q percebi onde estamos confundindo, o clientalive somente derruba a conexao se a pessoa do outro lado "morrer", se vc estiver conectado, o client envia a requisicao e o cliente responde, entaum nunca morre :P
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    Isso foi oke falei naquele outro topico :P Eh um keepalive, so pra testar a conexa a cada x segundos...
    Agora fikei bolado, testei o grace em outro server e nao derrubou :P
    WTF!?!?!! :@: heheehe :P
    Aki tb nao me derrubou, eis minha conf:
    Código :
    Port 22
    Protocol 2
    LoginGraceTime 2m
    PermitRootLogin no
    MaxAuthTries 6
    AllowTcpForwarding yes
    TCPKeepAlive yes
    Compression yes
    ClientAliveInterval 2m
    Subsystem       sftp    /usr/sbin/sftp-server
    Acho que o LGT soh derruma se nao tiver o ClienteAlive, o clientalive gera um "trafego" entre os dois hosts e isso nao deixa ele cair...
    olha outra coisa q achei ehheheeh
    2.12 - My ssh connection freezes or drops out after N minutes of inactivity.
    This is usually the result of a packet filter or NAT device timing out your TCP connection due to inactivity. You can enable ClientAliveInterval in the server's sshd_config, or enable ServerAliveInterval in the client's ssh_config (the latter is available in OpenSSH 3.8 and newer).
    Enabling either option and setting the interval for less than the time it takes to time out your session will ensure that the connection is kept "fresh" in the device's connection table.
    Coisa complicada... hehehe :toim:
    Mais facil se tivese um parametro "Timeout" e pronto :P
